La commande "Create Continuous Query " est elle supportée par l'ADDON InfluxdB de HA?
J’ai lu dans la doc de influxdata version influxdb v1.3 qu’il existe la commande
« CREATE CONTINUOUS QUERY »
Question 1: Est elle supportée par influxdb insgtallé par l’addon de HA? car je n’ai pas vu comment rentrer cette commande dans les différentes documentations …
J’ai pas mal de données multi-sources à analyser et je veux préparer les données sous échantillonnées régulièrement et au fur et à mesure qu’elles sont stockées dans la base. La documentation de la version 1.3 de influxdb donne les syntaxes pour réaliser ces opérations bien pratiques. En théorie ces commandes sont sur le serveur pour une utilisation plus fluide par la suite.
comme expliqué dans le lien suivant:
InfluxData - Continuous Queries [fr] (runebook.dev)
Si la réponse est oui à la question 1
Question 2: comment entrer cette commande dans mon environnement?
Je suis sous HAOS version core 2024.9.3 et OS version 13.1 avec l’addon influxdB version 5.0.1 et influxdB 1.8?
Merci de votre réponse.
Pierre
L’addon influxdb ne fait qu’installer influxdb
Le gestion des datas de HA vers influx ce gère dans le configuration.yaml
La query est à exécuter dans influx de façon régulière
Ou dans un script
Merci pour la réponse:
La « continuous query » est en théorie exécuté qu’une seule fois comme expliqué dans le lien donné. et c’est le serveur qui se charge de l’activer en fonction du sous échantillonnage demandé dans cette requete
exemple de requete extrait de la doc :
CREATE CONTINUOUS QUERY "cq_basic_rp" ON "transportation" BEGIN SELECT mean("passengers") INTO "transportation"."three_weeks"."average_passengers" FROM "bus_data" GROUP BY time(1h) END
`cq_basic_rp` calcule le nombre horaire moyen de passagers à partir de la mesure `bus_data` et stocke les résultats dans la base de données `DEFAULT0` , le `three_weeks` RP et la mesure `average_passengers` .
`cq_basic_rp` s'exécute à intervalles d'une heure, le même intervalle que l'intervalle `GROUP BY time()` . Toutes les heures, `cq_basic_rp` exécute une seule requête qui couvre la plage horaire comprise entre `now()` et `now()` moins l'intervalle `GROUP BY time()` , c'est-à-dire la plage horaire comprise entre `now()` et une heure avant `now()` .
Sous HA il faut donc l’exécuter à chaque fois alors?
Pierre
C’est pas sous HA que ces query s’exécutent mais sous influx
Comment alors indiquer à influxdB de l’exécuter toutes les heures par exemple?
Il faut juste linitialisee une fois sur ta data souhaitée
Après influx gère ça tout seul de ce que tu peux lire sur ton lien
sont des requêtes InfluxQL qui s’exécutent automatiquement et périodiquement
« Il faut juste linitialisee une fois sur ta data souhaitée »
C’est la ou je bloque justement: comment intialiser? dans config;yaml de HA?
par une commande curl? ou autre?
Avez vous un exemple?
Ça fait 3 fois que je te repète que ça ne s’initialise pas dans HA :crazy_face:
Tu le fais dans influx
justement je n’ai pas trouvé dans influxdb
De mon côté l’utilise influxdb v2 et il y’a une interface web
Mais influxdb v1 dispose d’une cli par contre aucune idée comment faire sur HAos
Dans un autre forum on me dit que c’est pas sûr que la commande CREATE soit supportée par par la version d’influxdb installé par l’addon de HA
