Lancement d'un script
J’ai créé un script afin d’automatiser la distribution de graines à mes poules nommé « bac_graines_poules.yaml ».
Afin que cela soit plus facile à modifier pendant les essais, j’ai isolé ce script dans le répertoire
« /homeassistant/Scripts/ »
Ci-joint le script!
alias: 'Automatisation Bac à Graines Poules'
description: >
  Automatisation pour la gestion du bac à graines des poules selon le lever et coucher du soleil et une variable Trigger_1.
  - platform: time
    at: "12:00:00"
  - platform: time
    at: "00:00:00"
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.trigger_1  # Remplace par le nom réel de ta variable Trigger_1
    state: "off"
  - choose:
      - conditions:
          - condition: sun
            event: sunrise
          - condition: state
            state: "off"
          - condition: state
            entity_id: Poulailler - M/D Graines  # Remplace par le nom réel de ton relais A1
            state: "on"
        sequence:
          - service: switch.turn_on
              entity_id: Poulailler - M/A Graines  # Remplace par le nom réel de ton relais A2
          - delay: "00:00:10"  # Temporisation T1 = 10 secondes
          - service: switch.turn_off
          - delay: "01:00:00"  # Temporisation T2 = 60 minutes
      - conditions:
          - condition: sun
            event: sunset
            offset: "-00:30:00"  # Sunset - T3 = 30 minutes
          - condition: state
            state: "off"
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
J’ai enregistré et vérifié ma configuration.
J’ai ensuite modifier le fichier automations.yaml pour appeler ce script avec cette syntaxe
description: 'Automatisation pour la gestion du bac à graines des poules'
  - platform: time
    at: "12:00:00"
  - platform: time
    at: "00:00:00"
condition:
  - condition: state
    state: "off"
  - service: script.turn_on
      entity_id: script.bac_graines_poules  # ID du script que tu as créé
Quand Je vérifie ma configuration, le système me génère cette erreur!
Erreurs de configuration
Error loading /config/configuration.yaml: while parsing a block collection
  in "/config/automations.yaml", line 1, column 1
expected <block end>, but found '?'
  in "/config/automations.yaml", line 53, column 1
A ce stade, je ne sais pas si le script marche car il m’est impossible de vérifier la configuration.
Est il possible d’avoir une aide? Est ce que les éléments communiqués sont suffisants?
Je vous remercie par avance,
JP
[center]## System Information
version core-2024.12.5
python_version 3.13.0
os_version 6.6.66-haos
GitHub API Calls Remaining 4996
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1554
Downloaded Repositories 6
logged_in true
subscription_expiration 9 septembre 2025 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-8.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id b3bc614fd7ed4c23a38eb2d019330db5
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.0 GB
disk_used 9.4 GB
virtualization
board green
installed_addons OpenThread Border Router (2.12.2), Z-Wave JS (0.9.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Terminal & SSH (9.16.0), WireGuard (0.10.2), Matter Server (6.6.1), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Mosquitto broker (6.4.1)
dashboards 3
resources 4
views 9
oldest_recorder_run 11 décembre 2024 à 07:41
current_recorder_run 23 décembre 2024 à 12:56
estimated_db_size 120.95 MiB
database_version 3.45.3
Est-ce que tu peux nous montrer ton fichier automations.yaml stp, il semble qu’il y a une erreur de syntaxe (autour de la ligne 53 notamment).
Salut, je pense qu’il y a une erreur de langage.
Le yaml qui est posté est une automatisation.
Les scripts ne possèdent pas de Trigger.
Par défaut ton configuration.yaml doit contenir cette ligne:
script: !include scripts.yaml
Dans ce cas tous tes scripts sont mis cul à cul dans le fichier scripts.yaml contenu dans ton répertoire /config (au même niveau que le fichier configuration.yaml
Le raisonnement est le même pour les automatisations qui sont contenues dans le fichier automations.yaml
Comme le demande @delphiki , peux tu nous montrer ton configuration.yaml ?
Bonsoir et merci de vos retours, ci joint le contenu du fichier de configuration
default_config:
frontend:
scene: !include scenes.yaml
# Example configuration.yaml entry
# Configuration de la Caméra VIVOTEK
camera:
  - platform: vivotek
    ip_address: 192.168.xx.xx
    username: xxxx
    password: xxxxxxx
  - platform: time
    at: "12:00:00"
  - platform: time
    at: "00:00:00"
condition:
  - condition: state
    state: "off"
      entity_id: script.bac_graines_poules  # Remplace par l'entité du script que tu as créé
Donc ta config est standard.
tu as quoi dans le fichier scripts.yaml ?
Par contre, tu as mis un peu n’importe quoi dans ton fichier configuration.yaml
Normal que ca ne fonctionne pas !
Le fichier script.yaml est vide. J’ai mis mon script dans le répertoire Script par contre.
Pas normal de voir ca dans ton fichier configuration.yaml
Il va falloir éviter de faire des copier/coller n’importe où.
commence par mettre ton fichier configuration correct:
default_config:
frontend:
Il est important de respecter l’indentation. Les espaces en début de ligne ont leur importance
je remercie tout le monde pour votre réactivité. le problème est résolu. Le sujet peut être clôturé.
bonne continuation.
