Salut à tous,
J’ai créé un script que j’aimerais pouvoir contrôler via ou un bouton ou encore mieux via Google Assistant que j’utilise actuellement via Duck Dns donc hors cloud.
Savez-vous comment je peux faire ça ? Dois-je plutôt passer par une automatisation ?
J’ai fouiné sur les différents forums mais je n’ai pas trouvé de réponse claire.
Merci.
Florent
Tu crées un script sur HA.
Toujours sur HA, tu exposes ce script dans la configuration de google assistant
Apres avoir resynchroniser tous tes appareils sur GH, dans l’appli GH tu passes par Routine.
Ajout de la routine; ajouter un déclencheur; une commande vocale; tu tapes ton message.
Ajouter une action; régler les appareils de la maison; ajuster les scènes; tu coches ton script.
puis OK.
IL te restes plus qu’à tester.
Salut.
Quand tu dis:
Comment tu fais ça ? Pour rappel je suis pas connecté au cloud de Home Assitant.
Merci.
Dans ton fichier configuration.yaml.
il te faut ajouter:
entity_config:
script.ton_script:
expose: true
Ça a parfaitement fonctionné !
Merci mille fois pour ton aide
Florent
Merci !
Ca fait tellement longtemps que je ne comprends pas pourquoi des éléments que je synchronise ne sont pas dans Ghome.
Effectivement bien présent dans les actions des scènes.
Parfait !
