Lancer une automatisation via Alexa
J’ai créé une automatisation dans HA, sans déclencheur (je veux la déclencher manuellement pour l’instant), ni condition. Mon action est d’allumer un sèche serviette, puis d’attendre 20 min puis de l’arrêter.
Cela fonctionne. Dans le fichier de config, dans la partie smart_home j’ai ajouté ce qu’il faut et cela remonte bien en scène dans Alexa.
Dans Alexa je crée une routine où j’indique ma phrase de déclenchement, et comme action je choisis ma scène.
Alexa me dit déclencher ma routine mais rien ne se passe, faut-il faire autrement ?
Merci.
Utilise plutôt les scripts dans ce cas :wink:
Merci.
J’ai don créé 2 scripts équivalents à mon automatisation :
  • 1 pour le démarrage, l’attente puis l’extinction
  • 1 pour l’arrêt (si besoin de l’arrêter avant)
J’ai affecté chacun à 2 routines distinctes et ça fonctionne bien.
Bonjour. J’essaie de faire la même chose çàd lancer un script par une commande vocale depuis un appareil echo via alexa. Mais la seule possibilité que j’ai dans le paramétrage de ma routine dans alexa c’est d’activer ou de désactiver la « scène » puisqu’il voit le script exposé comme un scène…
Donc ça ne lance pas la script.
Une idée ?
Merci d’avance
Si tu actives (via Alexa) la scène correspondant au script (de HA) normalement ça lance le script.
Y arrives tu depuis l’appli Alexa? Ou est-ce juste la commande vocale qui ne marche pas?
C’est un peu tordu ce passage script HA => scène Alexa, mais normalement ça marche.
bonjour,
depuis quelques jours, les scripts de Home Assistant n’apparaissent plus sur Alexa !!
est-ce pareil pour vous ?
merci
Ils sont toujours accessibles dans les routines. Mais plus dans l’application directement.
