J'avais une automatisation qui devait se déclencher seulement quand la valeur n'a pas changé depuis 20min mais elle se déclenchait alors que la valeur n'a pas changé.
Il me trouve un 07:20 or il ne s'est rien passé à cette heure.
La donnée vient de l'intégration Wallbox et semble fonctionner parfaitement.
Ni la valeur ni les attributs n'ont d'interet à être modifiés à 7:20
Je ne sais plus où trop chercher.
Je me demande si la class total_increasing peut avoir un impact, je ne vois rien d'autre.
Si vous avez un indice, hésitez pas.
Une semaine que je suis là dessus.
Edit :
Sous Jeedom, je me souvenais une fonctionnalité qui m'avait souvent sauvé pour ce type de souci :
Cela doit rappeler des souvenirs à certains.
A votre avis, cela existe sur HA ?
state.last_updated
Time the state was written to the state machine in UTC time.
Note that writing the exact same state including attributes will not result in this field being updated.
Example: 2017-10-28 08:13:36.715874+00:00.
last_changed
state.last_changed
Time the state changed in the state machine in UTC time.
This is not updated when there are only updated attributes.
Pour avoir tester last_updated et last_changed par rapport à une automatisation que je voulais faire je me suis aperçu que ces valeurs étaient remise à jour à chaque redémarrage de HA et ce même si l'état du sensor n'avait pas changé.
Je suppose même que si ta wallbox devient indisponible un instant qu'a la re-synchro last_updated et last_changed soit mis à jour.
Pour contourner cela j'ai créé un input_text qui stocke la valeur de last_changed quand effectivement le sensor à bien changé de valeur et je me sers de cet input_text pour faire les calculs de date et temps.
Au final, pour clore ce sujet, je n’ai pas trouvé ni compris pourquoi j’avais ces déclenchements intempestifs.
J’ai tout simplement changé de déclencheur, donc je clos sans vraiment avoir compris, cela arrive…
