Lave linge / le moyen le plus simple pour signaler la fin du lavage
Le sujet du lave linge a déjà abordé, mais j’aimerais pouvoir recueillir quelques retours d’expérience. Et je suis débutant.
Quel serait selon vous le moyen le plus simple pour signaler la fin du lavage alors que la consommation électrique est variable ? Peut-être avec une durée arbitraire ?
Nota : j’ai branché le lave linge sur une prise pilotée.
D’avance merci pour vos retours,
Denis
le plus simple sans faire grand chose :
un echo dot avec routine de detection de sons, appareil émettant un bip (si le lave linge émets des bip à la fin)
sinon un input select et des automatisations qui surveillent la puissance consommée. Ce que j’utilise :
input_select:
  lave_linge_status:
    name: Status lave linge
    options:
      - Arret
      - Marche
      - Attente
    initial: Arret
    icon: mdi:washing-machine
automation:
- id: 'lave_linge_en_marche'
  alias: 'lave linge en marche'
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.puissance_lave_linge
      above: 30
  condition:
    condition: or
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: input_select.lave_linge_status
        state: Arret
      - condition: state
        state: Attente
    - service: input_select.select_option
        option: Marche
- id: 'lave_linge_en_attente'
  alias: "lave linge en attente"
      below: 6
  condition:
    condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: Marche
        option: Attente
- id: 'lave_linge_a_larret'
  alias: "lave linge à l'arret"
      below: 6
      for:
        minutes: 5
  condition:
    condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: Attente
        option: Arret
    - service: notify.home
        message: 'Le lave linge vient de se terminer'
Moi, je vais mettre en place cette solution :
Il y a tout un thread sur ce sujet, dans lequel @roumano a partagé ses automations pour ce sujet.
Obtenir le temps d’utilisation d’un appareil électrique sur une période donnée - Home Assistant - Tutoriels & Partages / Intégration - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr)
De mon côté, j’ai mis en place cette approche sur le lave linge, le sèche linge, la charge de la voiture et le lave vaisselle. La seule difficulté est le lave vaisselle, qui a une consommation nulle pendant longtemps alors que la vaisselle sèche. Pour les autres, aucun soucis.
Merci pour vos réponses.
J’ai regardé la vidéo indiquée ci-dessus et ça marche,
  1. ajout d’un template dans configuration.yaml, qui détecte une conso < 5w pendant + de 2mn
# capteur pour savoir si le LL est en marche = conso supérieure à 5W
template:
  - binary_sensor:
      - name: "Lavage en cours"
        state: "{{states('sensor.prise_2_active_power_2') | float(default=0) > 5}}"
        unique_id : is-washing-machine-running
        device_class : running
        delay_off : '0:02:0'
  1. Puis création d’une automatisation qui signale le changement d’état qui passe de ON à OFF et m’envoie une notification, donc c’est tout bon !
Et je vais regarder le tuto indiqué pour perfectionner le tout si besoin.
Denis
Pour ma part j’utilise ce blueprint depuis 2 ans, ça fonctionne très bien. Il suffit d’avoir une prise connectée qui mesure la conso.
4 « J'aime »
Merci, je découvre le système des blueprint, je ne connaissais pas.
