[LD2410] Verbosité et database
Hello !
J’ai configuré un ld2410c avec le tuto de smarthomescene (DIY Presence Sensor with HLK-LD2410 and ESPHome - SmartHomeScene) et aussi votre aide :wink:
A première vue, ce capteur semble très verbeux si on le place dans une pièce ou il y a de la présence pendant un certain temps. Donc je pense à la santé de la database de HA qui risque d’être impactée.
Je me demandais votre avis sur le sujet et si vous avez un moyen d’optimiser cela ? (j’ai pensé à exclure les entities du recorder mais je pense que je ne pourrai pas faire certaines automation non ? comme faire quelque chose si pas de présence depuis x minutes - vu qu’il n’y aura pas d’historique)
Merci pour vos retours !
j’ai garder que les capteurs presence , moving target et still target, le reste j’ai exclu dans le recorder.
Je me sert que de présence on/off pour mon automatisation.
je sais pas si d’exclure une entité va la bloquer pour une automatisation.
Si tu utilise un for, a voir si ca fonctionne.
platform: state
entity_id:
  - binary_sensor.s3_display_presence
to: "off"
for:
  hours: 0
  minutes: 5
  seconds: 0
Merci pour le retour. Le capteur présence ? J’ai pas ça moi :
Capture
Tu as suivi le tuto de smarthomescene ?
Non.
ma config:
  - platform: ld2410
    has_target: #Présence
    has_moving_target: #Cible mobile
    has_still_target: #Cible immobile
la configue sur smarthomescene:
  - platform: ld2410
    has_target:
    has_moving_target:
      name: Radar Moving Target
    has_still_target:
      name: Radar Still Target
Celui que je parle nommé presence chez moi est nommé Radar Target pour toi.
L’exclusion du recorder n’empêche pas l’automatisation. HA gardera le dernier état connu, mais aussi l’heure de la dernière mise à jour et du dernier changement de valeur… donc pour les calculs de temps ça devrait marcher.
Ensuite pas besoinde forcément tout exclure, mais sur les 8 entités que tu as, il y en a pas mal dont tu n’as pas besoin de garder un historique.
Et après c’est du ESPHome… c’est toi qui gère la verbosité :wink:
Ah super alors ! Je vais tester tout ça et vous ferai un retour. Merci !
