Le controler Gen5+ se deconnecte de la Vm avec dernière version Z-wave
Mon HA est installé sur une VM (virtualization studio) sur un nas qnap (ts-453be). J’ai également un réseau z-wave connecté avec un controler Aeotec ZW090 Plus « Z-Stick » GEN5+.
Cependant, depuis plusieurs mises a jours du module z-wave, je rencontre un problème:
Dés que le module Z-Wave JS UI (3.0.1) démarre, mon controler se déconnecte de la VM !
Si je reviens sur une ancienne version 1.16 du Z-wave JS ui, celui-ci tourne sans problème.
Avez-vous une idée d’où peut provenir la panne ?
version core-2023.11.1
python_version 3.11.6
os_version 6.1.59
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4998
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1333
Downloaded Repositories 23
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.10.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 17.4 GB
board ova
installed_addons File editor (5.6.0), Z-Wave JS UI (3.0.1), Duck DNS (1.15.0), Nginx Proxy Manager (0.12.3), MariaDB (2.6.1), RPC Shutdown (2.4), Samba share (10.0.2), Filebrowser (2.23.0_reverted), Terminal & SSH (9.7.1)
dashboards 2
resources 16
views 22
oldest_recorder_run 7 novembre 2023 à 12:26
current_recorder_run 8 novembre 2023 à 11:26
estimated_db_size 485.80 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Salut @Nwkseb
Ça ressemble un peu à ce topic (non résolu) ? :
Faut lire en entier, car au début le diag n’est pas « posé ».
Le fait de désactiver le soft reset à solutionner le problème :
Merci @Herbs de m’avoir mis sur la piste.
