Le déclenchement automate ne se fait pas
créé un automate pour surveiller les températures de mes sondes
alias: "alerte frigo jour gauche "
description: ""
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.frigo_jour_gauche_temperature
    above: 1,2
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
conditions: []
actions:
  - action: notify.mobile_app_sm_x920
    metadata: {}
      message: frigo jour gauche > 1.2°c
      title: alerte frigo jour gauche > 1.2°c
      data: >-
        température frigo jour gauche
        {{states('sensor.frigo_jour_gauche_temperature')}} °C
si je regarde dans « modèle » avec le yaml suivant :
{% if states("sensor.frigo_jour_gauche_temperature") | float(0) >= 1.2 -%}
la température du frigo jour gauche est supérieur à 1.2°C et est de {{states('sensor.frigo_jour_gauche_temperature') | float(0)}}°C
{%- endif %}
j’ai bien la réponse
la température du frigo jour gauche est supérieur à 1.2°C et est de 1.6°C
et la température est bien supérieure pendant plus de 10s
cependant mon automate ne se déclenche jamais
NB: j’ai essayé avec 1,2 avec 1 avec 1.2 mais c’est pareil
il y a surement qqchose que je loupe mais je vois pas quoi
le trigger numeric_state est si la température est a 1.1°c et passe au-dessus de 1.2. Si la température est au-dessus de 1.2 ça ne déclenche pas.
tu devrais plutôt utiliser un modèle ( template ) en déclencheur
trigger: template
value_template: "{{ states('sensor.frigo_jour_gauche_temperature') |float(0) >= 1.2 }}"
Comme ça, dès que la température du capteur change, ça test le template et déclenche.
j'avais testé ça mais je pense que c'est le "pendant xx" qui met la pagaille
alias: test frigo jour gauche > 1°C
description: ""
triggers:
  - trigger: template
    value_template: states("sensor.frigo_jour_gauche_temperature") | float(0) >= 1
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
conditions: []
actions:
  - action: system_log.write
      level: error
      message: "frigo jour gauche > 1°C "
la valeur est à 1.8°C et je n'ai jamais déclenchement
Attention il y a aussi une virgule dans la config du trigger 1,2 au lieu de 1.2
oui c’est pour cela que pour le test j’ai mis 1 et pas 1.2 (justement pour éviter cette embuche)
tu as oublié les crochets et parenthèses "{{ }}"
