Je viens d’installer ZigBee2Mqtt avec une clé ConBee2. La raison : pouvoir réaliser la calibration d’un actionneur de volet roulant QS-Zigbee-C01 (ce qui me semble-t-il ne peut être fait avec Deconz ou ZHA). J’ai effectivement vérifié qu’avec ZHA ce n’était pas possible
La log de ZigBee2Mqtt me semble penser que l’add-on est démarré correctement :
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] socat.sh: executing...
[09:42:52] INFO: Socat not enabled, marking service as down
[cont-init.d] socat.sh: exited 0.
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: executing...
[09:42:52] INFO: MQTT available, fetching server detail ...
[09:42:52] INFO: MQTT server settings not configured, trying to auto-discovering ...
[09:42:52] INFO: Configuring 'mqtt://core-mosquitto:1883' mqtt server
[09:42:52] INFO: MQTT credentials not configured, trying to auto-discovering ...
[09:42:52] INFO: Configuring'addons' mqtt user
[09:42:52] INFO: Previous config file found, checking backup
[09:42:52] INFO: Creating backup config in '/config/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk'
[09:42:52] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks ...
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[09:42:52] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.21.2 start
> node index.js
CREATED DECONZ ADAPTER
Cependant, lorsque depuis le menu latéral ou depuis l’add-on, bouton « ouvrir l’interface web », j’essai d’accéder au frontend ou en essayant d’y aller via le lien WEB rien ne s’affiche (page noire : mac en mode sombre).
Dans la configuration le frontend est bien spécifié
frontend:
port: 8099
Quelqu’un a-t-il rencontré ce problème ?
Il est fort probable que j’ai commis une erreur bête, je suis débutant dans cet univers. Merci de votre réponse bienveillante et indulgente.
A vous lire.
- Un NUC Intel
- HomeAssistant Core version 2021.10.6
- ZigBee2MQTT version : 1.21.2-1
