Kiki35
Janvier 28, 2023, 1:04
1
bonjour
Ca. a l’air vraiment difficile d’avoir un device tracker qui soit fiable.
Nmap hyper décevant, il faut que la wifi soit branché… Latence importante pour les changements d état.
J ai désinstalle nmap et installé life 360, ça marche pas mal, déjà beaucoup plus réactif mais perfectible…
J’ai voulu installer room assistant, impossible de le configurer convenablement, pourtant ma config paraît correct.
J’ai besoin de fiabilité ! Pour déclancher alarme au départ par exemple…
D’où ma question, quel est le meilleur tracker???
J ai vu qu’on pouvait utiliser room assistant avec esp32 ???
Comment fate vous de votre côté, quelle config, en êtes vous satisfait !
Mickaël
Renseigner votre problème
Home Assistant 2023.1.7
Supervisor 2023.01.1
Operating System 9.5
Interface utilisateur : 20230110.0 - latest
Bob
Janvier 28, 2023, 1:11
2
Bonjour @Kiki35 ,
J’ai l’application Home Assistant sur mon iPhone et je n’utilise que ce tracker dans les automatisations et ça fonctionne très bien.
Bob
Kiki35
Janvier 28, 2023, 1:21
3
Tu utilises quelle entité ?
M
bizarre moi pas de souci , est tu sur de ta config
Tu peux la posté pour voir
Voici ma config
global:
instanceName: BLE
integrations:
- homeAssistant
- bluetoothLowEnergy
- bluetoothClassic
- xiaomiMi
homeAssistant:
mqttUrl: 'mqtt://192.168.2.165:1883'
mqttOptions:
username: Docker
password: docker
xiaomiMi:
hciDeviceId: 0
sensors:
- name: TH Entrée # Xiaomi LYWSDCGQ
address: 582d343ae615
- name: TH Cuisine # Xiaomi LYWSDCGQ
address: 582d343ae1d6
- name: TH Salon # Xiaomi LYWSDCGQ
address: 582d34391d19
- name: TH Toilette # Xiaomi LYWSDCGQ
address: 582d343ae4c1
- name: TH Chambre # Xiaomi LYWSDCGQ
address: 582d343adf2f
- name: TH Salle de bain # Xiaomi LYWSDCGQ
address: 582d343acca7
- name: TH Balcon # Xiaomi LYWSD03MMC
address: a4c138a69c49
bindKey: d5cbbc91343e08b54db933b6e7438615
- name: TH Frigidaire # Xiaomi LYWSD03MMC
address: a4c138c07d1f
bindKey: 17f8b337f4d241747091f19661b2105b
- name: TH Freezer # Xiaomi LYWSD03MMC
address: a4c1384e3306
bindKey: 8065ed8a9344e3ed394fcdcb022b1042
bluetoothClassic:
minRssi: '-20'
hciDeviceId: 0
addresses:
- '10:f6:05:44:b8:ca' # Mon mobile
Je vois que tu as installé de cle BT , c’est quoi tes clés ?
Kiki35
Janvier 28, 2023, 1:40
7
Merci+++
Non
Pas de clé bleutooth
C’est quoi th entrée, th cuisine…
Bob
Janvier 28, 2023, 2:50
8
Chez moi elle s’appelle : device_tracker.iphone_x2a
Bob
tu as la reponse juste a coté
ClassicRed:
# Xiaomi LYWSDCGQ
Ton bluetooth se connecte comment alors si pas de clé ?
Kiki35
Janvier 28, 2023, 3:16
10
J ai un raspberry pi 4 , il me semblait qu’il y avait un bleutooth intégrée?
Il faut acheter un clé ?
M
Le Bluetooth du RPI est pas connu pour être le top du top !!!
a tous les coups le souci vient de la
Apres tu peux affiné , via le timeout et intervalle pour voir si cela améliore les choses
bluetoothClassic:
hciDeviceId: 1
interval: 20
timeoutCycles: 2.5
minRssi:
'08:05:90:ed:3b:60': -10
default: -20
addresses:
- '08:05:90:ed:3b:60'
- '77:50:fb:4d:ab:70'
entityOverrides:
tu as une liste ici
Mois j’ai prefere prendre des Sena UD 100, j’ai mis une antenne
pour un meilleur dbm
Bob
Janvier 28, 2023, 3:41
14
Rien en Bluetooth sur mon HA mais vérifie déjà le Bluetooth du PI en SSH peut-être.
Je pense que c’est bien le Bluetooth du PI qui est testé ainsi ?
Voir ici peut être, mais la solution de @ClassicRed est certainement plus adaptée:
Bob
Kiki35
Janvier 28, 2023, 4:44
15
J’essaie ca on voit ce que ça donne
Kiki35
Janvier 29, 2023, 12:00
16
Peux tu me dire où as tu achèter la Sena UD100-G03 et quelle antenne
Je vais en acheter une
M
re,
mes cles j’ai commandé ici
et comme antenne (l originale capte très bien sinon)
Kiki35
Janvier 29, 2023, 8:08
18
Merci++ classicred, je vais prendre ca
