Je suis tout nouveau sur Home assistant et même dans la vraie domotique (avant j’avais 3 ampoules Hue quoi…) mais pour la maison à la campagne, j’ai envie de rentrer dans la cours des grands et je me suis mis en tête de domotiser mon chauffage.
J’utilise des capteurs xiaomi temperature and humidity sensor (https://www.amazon.fr/Xiaomi-NUN4126GL-Moniteur-Température-dhumidité/dp/B08C7KVDJW) que j’ai flaché avec un custom firmware avec le site : Telink Flasher v5.3, je suis en version 4.1 et mes températures et valeurs d’humidité s’affichent bien sur les widgets que j’ai créé pour l’occasion.
En parallèle de ça, j’ai des radiateurs électriques que je veux contrôler via le fil pilote et un shelly 1 + diode N4007. J’ai fait mon petit montage qui va bien et mon shelly peut actionner mon radiateur. Jetais cependant « à l’envers », quand je m’étais en ON mon shelly, il éteignait le chauffage et inversement.
J’ai donc créer un interrupteur virtuel dans mon configuration.yaml qui fait l’inverse et c’est OK.
Quand je bascule mon switch sur ON, le radiateur s’allume, quand je le bascule sur OFF, il s’éteint.
Je pensais avoir fait le plus dur ![]()
Vient le moment de relier les 2 avec un thermostat. J’ai utilisé plusieurs solutions sans arriver à faire en sorte que mon radiateur soit allumé automatiquement en fonction de la température relevée par la sonde. J’étais initialement parti sur Versatile Thermostat et voyant que ca ne fonctionnait pas, j’ai suivi le tuto sur ce site : https://programmation.surleweb-france.fr/home-assistant-utiliser-le-thermostat-generique/ en me disant que je complexifierais après.
Voici la config de mon thermostat generic :
- Le shelly s’appelle chambre mais il est actuellement sur le radiateur de mon bureau. Il partira dans la chambre quand j’aurais prouver à madame qu’il peut y prendre place
- Le capteur est bien celui qui est dans mon bureau.
- La consigne est à 19°C et la température actuelle de mon bureau est de 15,6° (il fait froid dans le loir et cher
- platform: generic_thermostat
# Nom de notre thermostat
name: Chauffage du bureau de Ben
# entité du chauffage
heater: switch.shelly_chambre_i
# entité du capteur de température
target_sensor: sensor.ble_temperature_thermometre_bureau_ben
# la température réglable minimum du thermostat
min_temp: 16
# la température réglable maximum du thermostat
max_temp: 20
# mode de fonctionnement du système "heater"
ac_mode: false
# la température cible
target_temp: 19
# il s'agit de la tolérance de température basse pour l'activation de la chauffe
cold_tolerance: 0
# tolérance de la température avant que la chauffe ne soit activer
hot_tolerance: 0.3
# il s'agit du mode dans lequel le thermostat démarre la première fois
initial_hvac_mode: "off"
# température en cas de mode absent
away_temp: 16
# Il s'agit de la précision pour le réglage de la température
precision: 0.1
# le temps minimum d'un cycle de fonctionnement
min_cycle_duration:
seconds: 5
# maintient en chauffe au moins 3 minutes si le thermostat ne reçoit pas de commande
keep_alive:
minutes: 3
Et puis ben rien ne se lance jamais ![]()
Et du coup j’ai froid ![]()
Bref , je dois passer a coté de quelque chose et c’est assez rageant si prêt du but. Si vous avez un début de piste, je suis preneur ![]()
Merci.
| version | core-2023.2.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.84-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4956 |
| Installed Version | 1.30.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1220 |
| Downloaded Repositories | 6 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.01.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 3.4 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.5.0), AppDaemon (0.11.0) |
| dashboards | 2 |
| resources | 3 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 21 février 2023 à 03:12 |
| current_recorder_run | 25 février 2023 à 11:05 |
| estimated_db_size | 20.03 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
