Je voudrais lire la température d’un Raspberry où est installé Octoprint.
Pas de problème depuis le terminal de HA avec la commande:
ssh pi@xx.xx.xx.xx 'cat /sys/class/thermal_zone0/temp'
Mais il faut renseigner le mot de passe ou une passphrase du Raspberry distant.
J’ai essayé de suivre, sans succès, le tuto suivant:
https://community.home-assistant.io/t/remote-raspberry-pi-cpu-temperature/337650
Merci de votre aide
Dans le tuto que tu mentionnes, il est décrit comment créer une clé pour gérer l’authentification… ça permet de s’affranchir des mots de passe
Effectivement, j’ai supprimé mes clefs SSH et recommencé depuis le début et ça a marché.
Il y a une petite erreur dans le tuto de @Igloss, dans le fichier de configuration.yaml, il ne faut pas mettre:
command: "ssh -o UserKnownHostsFile=/config/.ssh/known_hosts [remote_username]@[server_ip_address] -i /config/.ssh/id_rsa 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp'"
mais simplement:
command: "ssh [remote_username]@[server_ip_address] -i /config/.ssh/id_rsa 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp'"
