Mon problème qui n’en est pas vraiment un
Bonjour à tous et particulièrement aux bidouilleurs, aux fous du code et du fer à souder .
Je regarde un peu partout et je n’ai pas trouvé de façon de récupérer (si cela et possible) les informations des compteurs linky directement avec les ports GPIO d’un Raspberry pi pour les intégré directement dans HA (HA qui serait installer sur le Rpi en question.).
J’ai vu qu’il existe dans HACS une intégration pour utiliser les GPIO du Rpi pourrait elle servir si oui quelqu’un aurait une idée pour l’utiliser.
Cela fait longtemps que je n’ai plus fait du code il faudrait d’ailleurs que je me familiarise avec le yaml car je vois qu’il y a un potentiel énorme.
J’ai installer HAOS sur une VM Proxmox et je dispose d’un Rpi4 avec 4Go.
Pour l’instant je n’ai pas de clef zigbee (peut être plus tard si ma banquière veux bien me lâcher quelques pièces
), mais j’avais des prises connectés de chez Action que j’ai pu intégré a mon HA avec Tuya (super bien documenté sur le forum
Si vous avez des idées je suis preneur.
Si de mon coté je découvre des choses je n’hésiterais pas à vous en faire part.
A bientôt…
| version | core-2025.3.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.18-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4980 |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1626 |
| Downloaded Repositories | 10 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 15.0 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.03.4 |
| agent_version | 1.7.2 |
| docker_version | 28.0.1 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 7.0 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Linky (1.5.0), Studio Code Server (5.18.4) |
| dashboards | 6 |
| resources | 1 |
| views | 8 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 19 mars 2025 à 16:23 |
| current_recorder_run | 31 mars 2025 à 15:37 |
| estimated_db_size | 118.22 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.48.0 |
