Bonjour à tous, c’est mon premier post ici, jusqu’ici j’ai pu me débrouiller en glanant les infos un peu partout, mais là, je sèche
J’ai installé HA sur un Synology et configuré le HACS SolarEdge Modbus pour lire les infos de mon onduleur.
J’arrive bien a récupérer une grande quantité d’infos depuis celui-ci, ça fonctionne, mais … ce que je voudrais surtout c’est récupérer les infos d’export vers le réseau comme sur l’application clouds, mais en temps réel.
J’ai bien sous « (AC Power) » la valeur de production des panneaux en W, mais je n’arrive pas a retrouver les infos de l’import/export
J’ai pourtant les capteur de courant installés (et j’ai bien ces infos sur l’application clouds) , une idée du pourquoi ces infos ne sont pas remontées ?
merci pour ton aide, non, je n’ai pas la consommation, mais en fouillant un peu j’ai pu trouver l’export vers le réseau (sous un nom assez exotique de solaredge_m1_ac_power), donc je vais tenter de suivre ton conseil et de calculer la consommation en faisant le delta entre production et départ réseau (±)
A vrai je n’ai pas faut grand chose … le plus compliqué a été de trouver comment activer le ModBus sur le SolarEgdge vu que de base je n’ai pas les droits complets sur la bestiole et il a fallut accéder à l’onduleur via son IP sur son Wifi local pour activer le ModBus TCP.
Ensuite , j’ai entré les paramètres dans le HACS SolarEdge ModBus et depuis 6 mois ça ronronne …
De rien, après je ne sais pas quel modèle tu as, mais le mien pour intégrer le tout dans le TdB « Energie », j’ai dû créer des templates à partir des données du SolaEgdge, mais maintenant j’ai (quasiment) les valeurs identiques entre mon compte de facturation et celles de HA
je ne trouve pas les valeurs d’importation en élec et de réinjection sur le réseau et de consommation élec de la maison . Je trouve juste les valeurs de production.
Peux -tu m’aider ?
Pour mon utilisation j’ai dû passer par des templates reprises des valeurs de SolaEdge
Pour moi la valeur de export / import est : sensor.solaredge_m1_ac_power" qui peut être positive ou négative
Par exemple pour avoir la ventre uniquement : en gros je reprends la valeur de « sensor.solaredge_m1_ac_power » et si elle est supérieure à 0 je mets dans vente sinon vente = 0
Après je suis équipé du module de comptage (en option) et j’ai 209 entités sur l’appareil, il me semble en voir moins sur ta copie d’écran, et je suis en triphasé.
Je ne sais pas si c’est le moyen le plus élégant mais chez moi ça fonctionne …
hello
Je viens de signer pour une installation solaredge livrée courant juin
En attendant je vais potasser la communication modbus
pouvez vous me donner le lien du hacs que vous avez installé. J’en ai trouvé 2/3 mais je voudrai voir celui que vous avez
Bonjour je viens d’installer un nouvel onduleur à la place de 2 onduleurs d’ancienne génération. J’ai mis les 2 applications SolarEdge Modbus Multi et SolarEdge Modbus et j’ai perdu toutes les données depuis les 6 ans. Est-ce que c’est déjà arrivé à une personne que ce forum ? merci beaucoup
Pourriez-vous me dire comment vous avez obtenu votre clé API pour commencer l’installation de solaredge.
Comme vous dites on a acces a quasi rien sur cette onduleur.
Sur setApp de solaredge, je dois aller sur admin et créé la clé. Mais j’ai pas de Admin dans l’application ?
Pourriez-vous m’aider svp, je tourne en rond. J’ai contacté solaredge et l’installateur Sungevity et aucune réponse.
Il faut se rendre sur le portail Web de SolarEdge : SolarEdge
Une fois sur le portail, se trouve en haut l’icone de roue dentée « Admin ». Ensuite, il faut selectionner l’onglet « Politique d’accès de site » et tout en bas tu trouveras la section « Accès API » pour créer ta clé d’accès
Bonjour, de mon côté je n’avais pas passé par l’API.
1 - passé l’onduleur en mode « hot spot wifi » (bouton sur P pendant 2-3 secondes)
2 - connexion au wifi de l’onduleur (smartphone ou portable)
3 - aller a la page 172.16.0.1
4 - activer le MODBUS TCP, relever le n° de port
5 - ajouter le HACS dans HA pour le SolarEdge Modbus
6 - Dans l’intégration , ajouter les infos (IP onduleur / port du MODBUS)
