Voici le souci :
Le volet de marque Profalux descent à 0% mais ne remonte qu’a 99% !!!
Au niveau de ZHA sur le cluster : LevelControl (Endpoint id:1, id:0x0008, Type: in) puis sur l’attributs de groupe (cluster) sélectionné : current_level (id: 0x0000)
les valeurs lue sont les suivantes :
VR ouvert :
254
VR fermé :
1
Voici ma question : comment faire pour faire comprendre a Home Assistant que 254 est la valeur maximale et qu’il comprenne que qd le retour d’info du vr indique 254 il affiche 100% ?
Pour info, HA comprend bien que qd il est a 1 c’est = a 0%.
Ou bien comment faire pour le recalibrer avec ZHA ?
Question annexe : est-il normal que la télécommande du VR ne soit pas visible dans ZHA alors même que le VR fonctionne aussi bien avec la télécommande qu’avec Home Assistant ?
| Version | core-2024.9.1 |
| Type d’installation | Home Assistant OS |
| Développement | false |
| Supervisor | true |
| Docker | true |
| Utilisateur | root |
| Environnement virtuel | false |
| Version de Python | 3.12.4 |
| Famille du système d’exploitation | Linux |
| Version du système d’exploitation | 6.6.46-haos |
| Architecture du processeur | aarch64 |
| Fuseau horaire | Europe/Paris |
| Répertoire de configuration | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1465 |
| Downloaded Repositories | 6 |
| Connecté | true |
| Expiration de l’abonnement | 1 janvier 2018 à 01:00 |
| Relais connecté | false |
| Région relais | |
| Contrôle à distance activé | false |
| Contrôle à distance connecté | false |
| Alexa activée | true |
| Google activé | true |
| Serveur distant | |
| État du certificat | |
| ID de l’instance | 925d362308db4b468eac36f11e123db7 |
| Accéder au serveur de certificats | ok |
| Accéder au serveur d’authentification | ok |
| Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
| Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 13.1 |
| Canal de mise à jour | stable |
| Version du Supervisor | supervisor-2024.08.0 |
| Version de l’agent | 1.6.0 |
| Version de Docker | 26.1.4 |
| Taille total du disque | 27.8 GB |
| Taille du disque utilisé | 7.8 GB |
| Sain | true |
| Prise en charge | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| Tableau de bord | green |
| API du Supervisor | ok |
| Version de l’API | ok |
| Modules complémentaires installés | OpenThread Border Router (2.10.0), Matter Server (6.5.0), Terminal & SSH (9.14.0), FTP (5.1.0), File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1), Let’s Encrypt (5.1.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.4.1), Spotify Connect (0.13.0), Plex Media Server (3.5.2), Tautulli (4.0.1), WireGuard (0.10.2), Music Assistant Server (2.2.3) |
| Tableaux de bord | 3 |
| Ressources | 5 |
| Vues | 5 |
| Mode | storage |
| Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 8 septembre 2024 à 12:15 |
| Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 9 septembre 2024 à 16:16 |
| Taille estimée de la base de données (en Mio) | 8.26 MiB |
| Moteur de la base de données | sqlite |
| Version de la base de données | 3.45.3 |
