FROlCi
Février 24, 2023, 4:17
62
Attention, dans l’erreur de gauche il y a aussi des sensors « water » pour l’eau. Si tu n’as pas encore travaillé sur ce sujet il vaut mieux les enlever
erreur de droite, c’est l’entité 3 qui semble poser pb ;
tu peux vérifier que tu as bien le sensor yesterday_evolution ?:
myelectricaldata_yesterday_evolution:
value_template: "{{ states.sensor.myelectricaldata_consumption_22325470269040.attributes.yesterday_evolution }}"
friendly_name: "Evolution avant-hier"
unit_of_measurement: "%"
Voili voilou de quoi commencer ^^
Bonsoir tout le monde,
Petite question concernant l’intégration du template custom_card_apexcharts_elec.
J’ai bien suivi les tutos mentionnés, j’ai crée pas mal de petites cartes pour tester.
J’ai bien crée l’arborescence: custom_cards > custom_card_apexcharts_elec > custom_card_apexcharts_elec.yaml
Dans le .yaml , je démarre bien avec : custom_card_apexcharts_elec: en 1ère ligne.
J’ai bien comme @FROlCi ou @Galadan déclaré le template: "custom_card_apexcharts_elec" dans ma vue.
Lors du refresh il m’indique que Button-card template 'custom_card_apexcharts_elec' is missing!
Je dois oublier un chemin quelque part mais je sèche un peu.
En tout cas un grand merci pour le partage
Bonsoir @fana13
Voila mon aborescence pour aider à comparer
et comment j’appelle chacune des entrées:
button_card_templates: !include_dir_merge_named "../../custom_components/ui_lovelace_minimalist/__ui_minimalist__/ulm_templates/"
theme: "minimalist-desktop"
title: "Minimalist"
background: "var(--background-image)"
- !include views/home.yaml
- !include views/edf.yaml
- !include views/security.yaml
- !include views/printer.yaml
- !include views/ds7.yaml
- !include views/apex_chart.yaml
- !include views/meteo.yaml
- !include views/2_Test2.yaml
- !include views/logs.yaml
Et un bout de la carte edf.yaml:
Résumé
title: "EDF"
path: "edf"
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:mushroom-entity-card
entity: sensor.myelectricaldata_last_update
icon_type: icon
name: EDF - Maj le
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /ui-lovelace-minimalist/home
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
icon: mdi:keyboard-backspace
icon_color: light-blue
fill_container: false
- type: vertical-stack
cards:
- type: custom:button-card
template: "card_apexcharts_elec"
variables:
graph_span: "7d"
entity_1:
entity_id: "sensor.myelectricaldata_yesterday"
icon: "mdi:flash"
color: "blue"
entity_2:
entity_id: "sensor.myelectricaldata_current_week"
icon: "mdi:flash"
color: "yellow"
entity_3:
entity_id: "sensor.myelectricaldata_current_month"
icon: "mdi:flash"
color: "green"
entity_4:
entity_id: "sensor.myelectricaldata_current_year"
icon: "mdi:flash"
color: "pink"
entity_5:
entity_id: "sensor.myelectricaldata_subscribed_power"
icon: "mdi:flash"
color: "red"
entity_6:
entity_id: "sensor.myelectricaldata_yesterdayconsumptionmaxpower"
icon: "mdi:flash"
name: "P. Max hier"
color: "purple"
- type: custom:apexcharts-card
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: "-7d"
header:
show: true
title: Coûts des 7 derniers jours et résumé d'hier
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.myelectricaldata_consumption_22325470269040
yaxis_id: gauche
unit: €
color: deepskyblue
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
return entity.attributes.dailyweek.map((dailyweek, index) =>
return [new Date(dailyweek).getTime(), entity.attributes.dailyweek_costHP[index]];
yaxis_id: gauche
unit: €
color: orange
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
return [new Date(dailyweek).getTime(), entity.attributes.dailyweek_costHC[index]];
yaxis_id: droite
unit: €
color: red
type: line
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 2
show:
datalabels: true
data_generator: >
return [new Date(dailyweek).getTime(), entity.attributes.dailyweek_cost[index]];
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
min: 0
forceNiceScale: true
max: 15 #|
# EVAL: function(max) { return max }
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
min: 0
max: 20 #|
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
stacked: true
qui affiche cela
Super boulot. Aurais tu le contenu de ton template stp
Hello @FROlCi , il semble que ton code ne correspond pas a ton screen
Oui c’est pourquoi j’ai écrit un bout the code ^^
Voici le code que j’ai reutilisé et un tout petit peu adapté grâce à beaucoup d’entres vous (@Galadan , @ClassicRed etc…) - je reco aussi de regarder ce que fait @Galadan car c encore mieux ^^ ; et voici le code complet de cette fameuse carte pour @cob94440 :
Carte EDF
title: "EDF"
path: "edf"
cards:
cards:
icon_type: icon
name: EDF - Maj le
tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
cards:
variables:
graph_span: "7d"
entity_1:
icon: "mdi:flash"
color: "blue"
entity_2:
icon: "mdi:flash"
color: "yellow"
entity_3:
icon: "mdi:flash"
color: "green"
entity_4:
icon: "mdi:flash"
color: "pink"
entity_5:
icon: "mdi:flash"
color: "red"
entity_6:
icon: "mdi:flash"
name: "P. Max hier"
color: "purple"
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: "-7d"
header:
show: true
show_states: true
series:
yaxis_id: gauche
unit: €
color: deepskyblue
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
yaxis_id: gauche
unit: €
color: orange
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
yaxis_id: droite
unit: €
color: red
type: line
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 2
show:
datalabels: true
data_generator: >
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
min: 0
max: 15 #|
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
min: 0
max: 20 #|
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
stacked: true
# Conso
cards:
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: "-7d"
header:
show: true
title: Conso des 7 derniers jours
show_states: true
series:
yaxis_id: gauche
unit: KWh
color: deepskyblue
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
return [new Date(dailyweek).getTime(), entity.attributes.dailyweek_HP[index]];
yaxis_id: gauche
unit: KWh
color: orange
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
return [new Date(dailyweek).getTime(), entity.attributes.dailyweek_HC[index]];
yaxis_id: droite
unit: KWh
color: red
type: line
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 2
show:
datalabels: true
data_generator: >
return [new Date(dailyweek).getTime(), entity.attributes.daily[index]];
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
min: 0
max: |
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
min: 0
max: |
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
stacked: true
# PM
cards:
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: "-7d"
header:
show: true
title: Puissance Max des 7 derniers jours
show_states: true
series:
yaxis_id: gauche
unit: KWh
color: deepskyblue
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
return [new Date(dailyweek).getTime(), entity.attributes.dailyweek_MP[index]];
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
# min: 0
max: |
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
# min: 0
max: |
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
column: true
PS: regardez ce fil pour intégrer votre production : c assez impressionant ^^
Bonjour à la communauté
J’utilise l’intégration Enphase Envoy pour les panneaux solaires, mais je ne suis pas super satisfait de mon intégration dans lovelace
La page d’origine d’enphase utilise des choses comme
« indépendance énergétique »
'import net"
« exporté »
Avez-vous des exemples de vos intégration s’il vous plait merci
[01] [02]
Je suis en train d’adapter cela pour uniquement s’appuyer sur Myelectricaldata et cela donne cela en alpha version :
Mieux ? Je suis pas certain !
Au bout du compte, c’est similaire, on a partagé nos idées
Bon boulot!!
FROlCi:
Carte EDF
title: "EDF"
path: "edf"
cards:
cards:
icon_type: icon
name: EDF - Maj le
tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
cards:
variables:
graph_span: "7d"
entity_1:
icon: "mdi:flash"
color: "blue"
entity_2:
icon: "mdi:flash"
color: "yellow"
entity_3:
icon: "mdi:flash"
color: "green"
entity_4:
icon: "mdi:flash"
color: "pink"
entity_5:
icon: "mdi:flash"
color: "red"
entity_6:
icon: "mdi:flash"
name: "P. Max hier"
color: "purple"
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: "-7d"
header:
show: true
show_states: true
series:
yaxis_id: gauche
unit: €
color: deepskyblue
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
yaxis_id: gauche
unit: €
color: orange
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
yaxis_id: droite
unit: €
color: red
type: line
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 2
show:
datalabels: true
data_generator: >
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
min: 0
max: 15 #|
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
min: 0
max: 20 #|
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
stacked: true
# Conso
cards:
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: "-7d"
header:
show: true
show_states: true
series:
yaxis_id: gauche
unit: KWh
color: deepskyblue
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
yaxis_id: gauche
unit: KWh
color: orange
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
yaxis_id: droite
unit: KWh
color: red
type: line
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 2
show:
datalabels: true
data_generator: >
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
min: 0
max: |
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
min: 0
max: |
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
stacked: true
# PM
cards:
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: "-7d"
header:
show: true
show_states: true
series:
yaxis_id: gauche
unit: KWh
color: deepskyblue
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
# min: 0
max: |
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
# min: 0
max: |
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
column: true
Panneaux Solaire Enphase Envoy
Davantage que la carte, c’est le template qui me manque. j’ai tenté avec celui de Galadan sans succès
Voila! attention c’est sur une base minimalist…
Template
template:
- "ulm_translation_engine"
variables:
entity_1:
entity_id:
icon: "[[[ return entity.attributes.icon ]]]"
name: "[[[ return entity.attributes.friendly_name ]]]"
color: >
var colors = ['yellow', 'blue', 'red', 'green'];
var color = colors[Math.floor(Math.random() * colors.length)];
return color;
entity_2:
entity_id:
color: >
return color;
entity_3:
entity_id:
color: >
var colors = ['yellow', 'blue', 'red','green'];
return color;
entity_4:
entity_id:
color: >
return color;
entity_5:
entity_id:
color: >
return color;
entity_6:
entity_id:
color: >
return color;
color: "auto"
variable: "spin"
spin: false
show_name: false
show_state: false
show_label: false
show_icon: false
show_last_changed: true
show_entity_picture: false
styles:
grid:
- grid-template-areas: "'item1' 'item2' 'radial'"
- grid-template-columns: 1fr
- grid-template-rows: min-content min-content min-content
card:
- border-radius: "var(--border-radius)"
- padding: "5px"
custom_fields:
item1:
card:
template: list_3_items
custom_fields:
item1:
card:
type: "custom:button-card"
entity: "[[[ return variables.entity_1.entity_id ]]]"
name: "[[[ return variables.entity_1.name ]]]"
icon: "[[[ return variables.entity_1.icon ]]]"
template:
- "icon_info_bg"
variables:
ulm_card_generic_swap_icon: "[[[ return variables.entity_1.icon ]]]"
styles:
icon:
- color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_1.color}), 1)`;]]]"
img_cell:
- background-color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_1.color}), 0.20)`;]]]"
card:
- box-shadow: "none"
- border-radius: "none"
- width: "auto"
- padding: "5px"
label: |
return states[variables.entity_1.entity_id].state + " KWh";
item2:
card:
entity: "[[[ return variables.entity_2.entity_id ]]]"
name: "[[[ return variables.entity_2.name ]]]"
icon: "[[[ return variables.entity_2.icon ]]]"
template:
- "icon_info_bg"
#variables:
# ulm_card_generic_swap_icon: "[[[ return variables.entity_2.icon ]]]"
styles:
icon:
- color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_2.color}), 1)`;]]]"
img_cell:
- background-color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_2.color}), 0.20)`;]]]"
card:
- width: "auto"
- padding: "5px"
label: |
return states[variables.entity_2.entity_id].state + " KWh";
item3:
card:
entity: "[[[ return variables.entity_3.entity_id ]]]"
name: "[[[ return variables.entity_3.name ]]]"
icon: "[[[ return variables.entity_3.icon ]]]"
template:
- "icon_info_bg"
#variables:
# ulm_card_generic_swap_icon: "[[[ return variables.entity_3.icon ]]]"
styles:
icon:
- color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_3.color}), 1)`;]]]"
img_cell:
- background-color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_3.color}), 0.20)`;]]]"
card:
- width: "auto"
- padding: "5px"
label: |
return states[variables.entity_3.entity_id].state + " KWh";
item2:
card:
custom_fields:
item1:
card:
entity: "[[[ return variables.entity_4.entity_id ]]]"
name: "[[[ return variables.entity_4.name ]]]"
icon: "[[[ return variables.entity_4.icon ]]]"
template:
- "icon_info_bg"
#variables:
# ulm_card_generic_swap_icon: "[[[ return variables.entity_4.icon ]]]"
styles:
icon:
- color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_4.color}), 1)`;]]]"
img_cell:
- background-color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_4.color}), 0.20)`;]]]"
card:
- width: "auto"
- padding: "5px"
label: |
return states[variables.entity_4.entity_id].state + " KWh";
item2:
card:
entity: "[[[ return variables.entity_5.entity_id ]]]"
name: "[[[ return variables.entity_5.name ]]]"
icon: "[[[ return variables.entity_5.icon ]]]"
template:
- "icon_info_bg"
#variables:
styles:
icon:
- color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_5.color}), 1)`;]]]"
img_cell:
- background-color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_5.color}), 0.20)`;]]]"
card:
- width: "auto"
- padding: "5px"
# + " KWh"
label: |
return states[variables.entity_5.entity_id].state;
item3:
card:
tap_action:
action: "more-info"
entity: "[[[ return variables.entity_6.entity_id ]]]"
name: "[[[ return variables.entity_6.name ]]]"
icon: "[[[ return variables.entity_6.icon ]]]"
template:
- "icon_info_bg"
#variables:
# ulm_card_generic_swap_name: "[[[ return variables.entity_5.name ]]]"
# ulm_card_generic_swap_icon: "[[[ return variables.entity_5.icon ]]]"
styles:
icon:
- color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_6.color}), 1)`;]]]"
img_cell:
- background-color: "[[[ return `rgba(var(--color-${variables.entity_6.color}), 0.20)`;]]]"
card:
- width: "auto"
- padding: "5px"
label: |
return states[variables.entity_6.entity_id].state * 0.001 + " KVa";
radial:
card:
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: '-7d'
header:
show: true
title: Consommations des 7 derniers jours
show_states: true
series:
- entity: sensor.myelectricaldata_consumption_xxx
yaxis_id: gauche
unit: kWh
color: deepskyblue
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
yaxis_id: droite
unit: €
color: orange
type: line
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: >
yaxis_id: droite
unit: KvA
color: red
type: line
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 2
show:
datalabels: true
data_generator: >
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
min: 0
max: 100
opposite: false
labels:
show: true
- id: droite
min: 0
max: 15
opposite: true
labels:
show: true
legend:
show: false
Merci pour ce que tu fais.
J’ai bien compris que ce sont des templates minimalist.
J’ai quasi tout pu adapter. Juste une erreur :
Dans ton template tu fais appel a un autre template ulm_translation engine. je pense que ça vient de là non?
les ulm_* sont intégrés par défaut dans le cadre de minimalist. L’erreur que je lis me fait plus penser au fait qu’il manque un autre template qui normalement fait partie de minimalist (affichage de 3 items sur une ligne) pour créer cela:
cela se trouve ici: customs_components/ui_lovelace…/__ui_mini… mais pas touche car ils sont par défaut écrasés lors de chaque maj si tu veux les bricoler il faut les mettre au mm niveau que les autres customs templates tel que l’apexchart etc…
Voilà c’est déjà mieux. Il me manque la coloration des icones.
Top !! c’est encore caché qque part dans le theme minimaliste… mais là je ne sais pas t’aider. Pour mushroom c facile, faut installer le theme et le sélectionner mais là faut le/les retrouver ^^
J’essai de faire le graph sur la production que me retourne enedis mais ça reste a zero avec le sensor associé a la prod.
Jai testé comme ça :
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: '-7d'
header:
show: true
title: Production des 7 derniers jours
show_states: true
series:
- entity: sensor.myelectricaldata_production_12478726430943
yaxis_id: gauche
unit: KWh
color: green
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: |
return entity.attributes.dailyweek.map((dailyweek, index) => {
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
max: |
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
max: |
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
column: true
J’ai retiré :
data_generator: |
et c’est ok
cob94440:
dailyweek_MP
cela te retroune le Max Power utilisé et donc pas nécéssaire en mode production. Il faut prendre daily et tu auras :
si tu dupliques cette section qui commence par - entity: sensor.myelectricaldata_production_12478726430943 et que tu remplaces par production par consommation et que tu as bien daily pour les data tu va créer le mm graphe (juste les couleurs qui seront à changer ^^)
Voilà ce que j’ai mis. En revanche il ne garde pas l’échelle pour comparer je vais creuser apex
graph_span: 7d
span:
start: day
offset: '-7d'
header:
show: true
show_states: true
series:
yaxis_id: gauche
unit: KWh
color: green
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: |
return entity.attributes.dailyweek.map((daily, index) => {
return [new Date(daily).getTime(), entity.attributes.daily[index]];
- entity: sensor.myelectricaldata_consumption_12462373340635
yaxis_id: gauche
unit: KWh
color: orange
type: column
group_by:
duration: 1d
func: max
opacity: 0.8
stroke_width: 4
show:
datalabels: true
data_generator: |
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
max: |
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
max: |
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
column: true
Edit: trouvé comme ceci :
apex_config:
xaxis:
labels:
show: true
yaxis:
- id: gauche
min: 0
max: 60
opposite: false
labels:
show: false
- id: droite
min: 0
max: 60
opposite: true
labels:
show: false
legend:
show: false
chart:
column: true
Yep!
tu peux carément enlever la partie - id: droite et tout ce qu’ily a en dessous 'c’est plus si tu veux afficher une autre data sur une autre echelle etc… Tu peux aussi enlever max: comme cela l’échelle basculera en mode auto
Bonsoir ,
Je suis en train d’adapter ton code et tes cartes pour ma consommation elec.
Super travail , mais je souhaiterai y intégrer les heures creuses et pleines . je bute un peu la dessus
Expliques plus en détails ce que tu veux et comment tu le veux.
Partage aussi ton code actuel pour que je puisse regarder
La base de départ de ce post se base sur les HP/HC. Tu souhaites faire quoi spécifiquement ?
