Les notifications/automatisations Frigate ne marchent pas
Je viens d’installer Frigate en container sous docker sur un serveur ubuntu.
Tout fonctionne bien malgré les difficultés rencontrées pour trouver les bons paramètres de ma camera Victure à 30 balles sur Amazon.
Frigate voit très bien les objets et les identifie sans problème, les enregistrements,clips et snapshots sont bien générés…et tout remonte très bien sous HA .
Le problème est que je n’arrive pas à recevoir (ou plutôt envoyer) les notifications lors de la détection d’objets.
J’ai téléchargé le blueprint suivant :
qui permet de créer une automation envoyant une notification avec son snapshot lors d’une détection.
J’ai bien indiqué le nom de ma caméra ainsi que le mobile sur lequel envoyé la notification dans le blueprint et l’automatisation est bien créée.
Mais l’automatisation ne fonctionne pas même lorsque que je l’exécute manuellement.
J’ai tellement essayé de choses que je ne saurai pas vous les lister ici…
Je précise que j’ai d’autres automatisations qui fonctionnent bien.
Si vous avec une piste je suis preneur
[center] |Version|core-2022.10.4|
|Type d’installation|Home Assistant Container|
|Développement|false|
|Supervisor|false|
|Docker|true|
|Utilisateur|root|
|Environnement virtuel|false|
|Version de Python|3.10.5|
|Famille du système d’exploitation|Linux|
|Version du système d’exploitation|5.15.0-52-generic|
|Architecture du processeur|x86_64|
|Fuseau horaire|UTC|
|Répertoire de configuration|/config|
GÉRER
Installed Version 1.28.2
Available Repositories 1132
Downloaded Repositories 5
GÉRER
Connecté false
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d’authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
GÉRER
Tableaux de bord 2
Ressources 3
Vues 5
Mode storage
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne 2 novembre 2022 à 12:56
Heure de démarrage de l’exécution actuelle 5 novembre 2022 à 21:08
Taille estimée de la base de données (en Mio) 873.37 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.38.5
Je me permets de relancer ce sujet. As-tu trouvé la solution ? Car j’ai le même souci.
Quand je regarde le debug, il ne se passe rien.
Bizarre
Salut messieurs,
Si vous descendez tout en bas du topic présentant ce « blueprint » vous verrez :
Alors peut-être tester ça :wink:
Salut merci @Herbs je suis bien partie sur la deuxième version, mais j’ai suand même pas de notification.
Je penche pour un probleme avec mon integration frigate car tous les capteurs sont en indispo
Ah mince :frowning:
J’ai ma propre « automation », mais je viens de tester le blueprint et ça fonctionne correctement.
Effectivement là ça pourrait expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi.
C’est good c’était bien ca je pensais qu’il prenait automatiquement la connexion mqtt de HA mais non faut la rentrer en manuelle.
Ca fonctionne maintenant
Bonjour @McFly
que veux tu dire par la STP ?
faut il que je créé manuellement les entrées MQTT ?
comment as tu fais ?
Merci d’avance pour ton retour
Dans le fichier de configuration, il faut rentrer tes informations du brocker mqtt ainsi que tes identifiants.
Alors que je pensais que c’etait automatique quand tu installais Frigate depuis Home Assistant
Bonsoir
Merci de ton retour
Je regarde ça ce weekend
Bonne soirée
Demande de renseignements :
Je suis depuis peu sous HA et je le trouve bien, mon soucis:
J’ai installé une instance de HA sur un PC avec frigate qui surveille deux caméras → pas de problème
Puis un instance sur un Raspberry 4 toujours avec frigate :
la detection enregistrement fonctionne bien, le souci c’est que dans les entitées ne remontent pas les capteurs recordings, detect, snapshots… alors que sur l’instance du PC elles y sont bien.
Avez-vous une idée d’ou cela peut provenir car j’aimerai bien come pour le PC gérer ces capteurs par script.
Merci pour vos réponses.
je me réponds à moi même : j’avais omis l’intégration HACS Frigate !
merci quand même
Je déterre un peu mais tu rentres quoi (syntaxe) dans le configuration de Frigate ?
