Bonjour à toutes et à tous
Alors, précision importante, je débute encore avec Home Assistant. Certains concepts me sont étrangers, mais je veux apprendre Soyez indulgents
J’ai acheté aujourd’hui deux prises connectées Lexman 16A, SmartPlug, que j’ai appairées dans Zigbee2MQTT sans soucis.
J’avais déjà trouvé le panneau de configuration très chargé en possibilités avec le ZLinky, mais là j’aimerais comprendre certaines choses.
Nous prendrons ici la prise que j’ai mise sur le coin TV (qui m’a permis de me rendre compte que ma TV pompe dans les 20 W en veille, merci l’OLED qui a besoin de se rafraichir la dalle ) Mon autre prise, placée dans le bureau, pour les serveurs NAS, est identique.
Une petite série de question va suivre ^^
Onglet Rapport : à quoi correspondents les valeurs des colonnes suivantes : Interval min réponse, Interval max réponse et Changement min réponse ? Sont-ils modifiables (j’entends que la modification a un effet) ?
Onglet Paramètres : là je ne suis pas sur d’avoir une réelle utilisé à avoir une description détaillée de tout. Mais peut-être sur : Retain, Retention et QoS.
Onglet Paramètres (spécifiques) : Autant je comprends les curseurs de précisions (bien qu’ils ne semblent avoir aucun effet…) autant pour la calibration… je ne sais pas trop si c’est utile, ni même comment mettre des valeurs, car je n’ai pas d’autres appareils pour vérifier la justesse des valeurs.
D’ailleurs, pour l’intensité, et la tension, j’ai évoqué précédemment qu’aucune valeur n’est remontée.
J’en suis bien navré. Je viens d’ajouter la formule de politesse qu’en général je n’oublie pas.
Le prototype de message avec l’inclusion de la configuration m’a un peu fait oublier cet élément.
J’espère que tu ne m’en tiendras pas rigueur, surtout si tu as déjà lu mes messages postés dans ce forum.
Est-ce normal ? @jrvrcd as-tu la possibilité de faire des MAJ OTA pour ces prises Lexman ?
Donc dans le cas de mes deux prises connectées, elles envoient les valeurs que toutes les 10 minutes, c’est ça ?
Vu que seule la puissance et l’énergie sont remontées (en plus du statut ON/OFF de la prise), je ne parlerais que de ces deux :
Est-ce que j’interprète correctement ce qui va suivre :
Interval min réponse : c’est l’intervalle minimum entre deux valeurs successives, en deça, pas de nouvelle mesures ;
Interval max réponse : c’est l’intervalle maximum entre deux valeurs successives, au-dela pas de nouvelles mesures ;
Changement min réponse : est-ce que ce serait la valeur incrément à partir de laquelle une nouvelle valeur est relevée ? et si cet incrément n’est pas atteint, c’est toujours la valeur précédente qui prévaut ?
Ok, mais ça n’a pas l’air d’avoir un effet quelconque lorsque je met 3 décimales… les capteurs n’ont probablement pas cette précision.
La doc, oui, je l’ai déjà consultée, mais elle est trop vague en ce qui concerne la prise connectée en question.
En effet, l’intensité et la tension ne sont pas vraiment utiles…
Je me posais juste la question de l’aspect défectueux ou non de mes deux prises Lexman.
Ta réponse me dit que ça n’est pas le cas puisque toi aussi tu n’as pas ces remontées pour ces deux grandeurs.
Tu veux dire que tu récupères les valeurs d’intensité / tension en faisant une intégration ? (de quelle grandeur ?)
Ou alors je n’ai pas bien suivi ce dont tu parlais ici.
Et donc, tu pourrais détailler un peu s’il te plait ? et comment tu fais remonter quoi dans le dashboard énergie ?
C’est prévu pour une prochaine commande.
Je voulais cramer un bon d’achat chez LM
oui je sais , mais moi et la politesse c’est un minima …
Même si je vais chez quelqu’un / magasin que je déteste , bonjour/merci obligatoire .
et je pense que le mina est:
Pensé a tout ceux qui prenne le temps de vous aidez , et qui le font en bénévole .
Cela donne plus envie d’aidé , que d’avoir un message brut
Bon aller j’arrête la pour pas pollué ton post
Oh c’est balo ça… je ne vais pas chercher plus loin alors pour d’éventuelles MAJ…
Bon après, je suis juste un geek de la mise à jour.
Sur une prise connectée, pas sûr que ça ait un grand intéret…
Via leur plateforme ENKI, il n’y aurait peut-être même pas de MAJ non plus
Merci pour l’info sur les NOUS A1Z. Je commande un pack de 4 à la prochaine paye ^^
@Nothing Je comprends, je suis moi aussi assez à cheval là-dessus. Mais je suis plus tolérant un oubli ça peut arriver, surtout sur un forum, où on écrit avec un clavier plein de chose et on peut pensez l’avoir dit alors que non. La zone de réponse n’est pas assez grande à mon gout, même en mode agrandie au maximum…
Mais bref, passons
Mais je ne vois pas apparaitre dans la partie supérieure une partie des histogrammes avec les consommations des prises, et leur cout associé, en fonction de la couleur du jour TEMPO (que j’ai paramétré pour la consommation reportée par le ZLinky) :
Je récupère la puissance instantanée, ( unité Watts )
A l’aide de l’intégrale j’en déduits la consommation ( unité Watts Heures)
l’utility meter me permet de définir la consommation sur une durée donnée ( dans mon cas 24 H avec reset a minuit)
ton dernier sensor pourra être intégré dans le dashboard energie
attention ce n’est pas instantané. compter au minimum une bonne grosse heure pour pouvoir l’intégrer.
concernant les mises a jours… j’ai pas le souvenir
au pire quand tu a une mise a jour de disponible tu as une notification, une peu comme celle poussées par HA lorsque tu as un module complémentaire a mettre a jour.
Je n’arrive pas à trouver les sujets que tu mentionnes là.
Ok, donc ça c’est dans le cas où on n’a pas la consommation remontée par la prise.
Donc pour moi ça n’est pas utile, vu que j’ai cette consommation, non ?
Ou alors je n’ai pas compris ce dont tu parlais ce qui n’est pas improbable.
Hmmm, je crois que je n’ai en effet pas bien compris ce dont tu parlais avant
Je veux bien un peu d’aide
Ok, s’il y a une MAJ elle se verra
J’ai créé un onglet du dashboard principal pour les MAJ. Mais pas sûr qu’il inclus les MAJ des entités de Z2M. Faudra que je regarde ça.
