bonsoir
la qualité du lien de mes objets zigbee grimpe au fil des jours par escaliers jusqu’au max pour ensuite retomber subitement au bout d’environ une semaine.
Il reprend alors sa progression en escalier et retombe alors à nouveau.
Qqu’un a t’il déjà rencontré un tel comportement ?
ma config
System Health
version: core-2021.3.4
dev: false
hassio: true
docker: true
virtualenv: false
python_version: 3.8.7
os_name: Linux
os_version: 5.4.83-v8
arch: aarch64
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 4980
Installed Version: 1.11.3
Stage: running
Available Repositories: 775
Installed Repositories: 3
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 5.12
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.03.6
docker_version: 19.03.13
disk_total: 57.8 GB
disk_used: 6.9 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi4-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Terminal & SSH (9.1.0), Samba share (9.3.0), File editor (5.2.0), Let’s Encrypt (4.11.0), Mosquitto broker (5.1.1), Zigbee2mqtt (1.17.1-4), Node-RED (8.2.0), Spotify Connect (0.8.2)
dashboards: 1
resources: 2
mode: storage
api_endpoint_reachable: ok
installation sur raspberry PI 4 + clé combee zigbee + capteur température aqara + interrupteur aqara.
merci et bonne soirée
