J’utilise actuellement pour ouvrir et fermer ma porte de garage une carte SONOFF New Smart G1 WiFi, qui rempli parfaitement le job, il me réalise l’impulsion nécéssaire à l’ouverture et le fermeture de la porte.
Renseigner votre problème
L’inconvénient, c’est que je ne sais pas si la porte est ouverte ou fermée, ce qui est mon souci, donc, j’ai rajouté une Xiaomi MCCGQ11LM en ZigBee qui fonctionne très bien pour ça (il indique fermé, quand la porte est fermée et ouverte).
Je voudrais savoir si’il est possible de mettre l’état de ma porte en relation avec le capteur MCCGQ11LM à coté de la commande de ma porte SONOFF New Smart G1 ?
c’est possible de créer un « Template Cover », qui permet d’utiliser d’un côté l’état de ton capteur pour savoir si c’est ouvert ou fermé dans le paramètre « value_template »
Et dans les actions lier le service qui appelle ton sonoff. actions « open_cover » « close_cover » et « stop_cover »
Le premier exemple donné sur la doc est assez proche de ce dont tu as besoin.
Il y a juste une chose qui m’étonnes, c’est que si j’affiche l’état de ma nouvelle port, j’ai un retour ouvert, alors que le contact est fermé, est-ce normal que ce soit inversé ?
Mais tu n’as effectivement pas la même logique pour l’état et l’icone?
C’est normal, ça pourrait expliquer totalement ce que tu vois?
Après c’est sûr que les détecteur d’ouverture leur comportement et leur valeur peut varier, s’il est en haut ou en bas de la porte… s’il envoie on ou off quand l’aimant est là, ou pas…
D’ailleurs l’icone, je pense que ce n’est même pas nécessaire de la configurer car si tu veux utiliser l’icone par défaut d’un cover de device_class garage… elle est gérée automatiquement.
Chaque clase vient avec es icones de base avec la bonne gestion d’état.
