J’enchaine direct aprés ma présentation car il me reste un problème dont j’arrive pas à me dépatouiller.
Pour une de mes lumières, j’ai la configuration suivante :
- Interrupteur contrôlé par un module Zwave Fibaro
- Ampoule Phillips Hue.
J’ai réussi tant bien que mal à grouper ces 2 éléments autour d’une unique entité light:
light.entree = Entité Phillipe Hue
light.zw_entree = Entité Zwave
platform: template
lights:
entree_custom:
friendly_name: "Entrée"
level_template: "{{ (state_attr('light.entree', 'brightness') |int) }}"
value_template: "{{ state_attr('light.zw_entree', 'brightness') | int > 0 }}"
temperature_template: "{{ state_attr('light.entree', 'color_temp') | int}}"
color_template: "{{ state_attr('light.entree', 'hs_color')}}"
turn_on:
service: light.turn_on
entity_id: light.zw_entree
turn_off:
service: light.turn_off
set_level:
brightness: " {{ brightness }} "
entity_id: light.entree
set_temperature:
color_temp: "{{ color_temp }}"
set_white_value:
white_value: "{{ white_value }}"
set_color:
hs_color:
- "{{ h }}"
- "{{ s }}"
Mon problème c’est que je ne peux pas allumer la lumière en actionnant le slider de luminosité, il faut d’abord que j’active le « turn_on » avant de pouvoir jouer sur la luminosité.
Je vois bien une solution en passant par un script mais j’ai peur de rater une solution plus « propre »
Je rate quelque chose ou la seule solution c’est de passer par un script ?
System Health
version | core-2021.4.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.109 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4724 |
Installed Version | 1.11.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 843 |
Installed Repositories | 9 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 25 mai 2021, 2:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | false |
remote_connected | false |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 5.13 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.04.0 |
docker_version | 19.03.15 |
disk_total | 54.3 GB |
disk_used | 3.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | intel-nuc |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.3.1), Terminal & SSH (9.1.0), Node-RED (9.0.1), Mosquitto broker (5.1.1), Z-Wave JS (0.1.20) |
Lovelace
dashboards | 3 |
resources | 5 |
views | 6 |
mode | storage |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
