Limiter le contenu de la barre latérale à un utilisateur
Voilà ma barre latérale :
Comment puis-je faire afin de ne laisser que la vue iPhone pour ma fille afin qu’elle n’aille pas mettre son nez partout ?
Merci pour votre aide.
tu peux utiliser le mode kiosk
edit: correction du lien (merci @WarC0zes )
Merci mais visiblement, il a été archiver par le propriétaire :
This repository has been archived by the owner on May 26, 2022. It is now read-only.
J’imagine qu’il y a lors une autre solution ?
salut,
c’est ce dépot maintenant GitHub - NemesisRE/kiosk-mode: 🙈 Hides the Home Assistant header and/or sidebar.
Bonjour, il suffit simplement d’aller dans la modification du dashboard et de limiter la vue aux utilisateurs que vous voulez, exemple…
Dans le profil de ta fille , modifie les éléments de la barre latérale.
Merci beaucoup.
J’ai pris cette option.
Je n’ai pas bien compris.
J’arrive à modifier le menu latéral de mon profil, mais comment modifier le menu latérale pour un autre utilisateur ?
Faut ce connecter avec le compte de l’autre utilisateur.
Ok, je comprends mieux.
Mais l’autre utilisateur, peut donc remettre les menus.
Contrairement qu’avec le mode kiosque, où il faut les droit administrateur pour pouvoir modifier.
