J’ai installé le petit montage classique trouvé ici avec un octocoupleur LTV814 et le BS170 et un esp01 pour récuperer les données de mon linky. Seulement voilà, je ne recupère qu’une partie de ce que je dois avoir :
23:28:47 [D] [text_sensor:064]
'optarif': Sending state 'BASE'
23:28:47 [D] [sensor:093]
'papp': Sending state 300.00000 VA with 0 decimals of accuracy
23:28:48 [W] [component:214]
Component teleinfo took a long time for an operation (0.26 s).
23:28:49 [W] [component:215]
Components should block for at most 20-30ms.
23:30:47 [D] [text_sensor:064]
23:30:47 [D] [sensor:093]
'papp': Sending state 310.00000 VA with 0 decimals of accuracy
23:30:48 [W] [component:214]
23:30:48 [W] [component:215]
23:32:47 [D] [text_sensor:064]
23:32:47 [D] [sensor:093]
23:32:48 [W] [component:214]
23:32:49 [W] [component:215]
il manque l’index de ma consommation . Qu’est ce qui ne va pas dans mon fichier ?
Je précise que je suis en tarif de base sans heures creuses/ pleine
esphome:
friendly_name: linky
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "0CE1KxxxxxxxxxxxxxxCP1X2QTl0nsnz/oBig="
ota:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Esphome-Web-7051F2"
password: "xxxxxxxxxx"
captive_portal:
web_server :
uart:
rx_pin: GPIO3
tx_pin: GPIO1
baud_rate: 1200
parity: EVEN
data_bits: 7
teleinfo:
update_interval: 120s
historical_mode: true
- platform: teleinfo
tag_name: "HCHC"
unit_of_measurement: "Wh"
icon: mdi:flash
teleinfo_id: myteleinfo
tag_name: "HCHP"
icon: mdi:flash
tag_name: "PAPP"
unit_of_measurement: "VA"
icon: mdi:flash
text_sensor:
tag_name: "OPTARIF"
Merci d’avance Olivier
En fait le souci c’est que tu as copié l’exemple du site de EspHome… mais que ça ne correspond pas à ce que tu as comme abonnement
L’exemple récupère les index Heures Creuses (HCHC) et Heures Pleines (HCHP)… alors que d’après le log partagé, ton abonnement est en option tarifaire (OPTARIF) de BASE…
La page téléinfo de EspHome donne toutes les infos, il y a un lien vers le PDF de Enedis qui donne tous les codes/valeurs dispo… pour le Tarif de base ils faut remplacer « HCHC » par « BASE » et supprimer la section « HCHP »…
Le document en question, codes dispo sont page 15:
https://www.enedis.fr/media/2035/download
Je te joins une liste un peu universelle
Il te faut retirer / ajouter des # en fonction de ton type d’abonnement (perso en tempo)
Voir aussi le filtre pour les valeurs nulles tout à fait nécessaires
###### Partie sensors Linky ######
#Linky Intensité souscrite####################################
tag_name: "ISOUSC"
name: "Linky intensite souscrite"
unit_of_measurement: "A"
device_class: current
state_class: measurement
icon: mdi:current-ac
#Linky Index option Base###################################
# - platform: teleinfo
# tag_name: "BASE"
# name: "Linky Index"
# id: linky_index1
# teleinfo_id: myteleinfo
# state_class: "total_increasing"
# icon: mdi:flash
# device_class: "energy"
# unit_of_measurement: "kWh"
# accuracy_decimals: 2
# filters:
# - multiply: 0.001
# - filter_out: 0
#Index option Heures Creuses
#linky Heures Creuses######################################
# tag_name: "HCHC"
# name: "Linky hchc"
# icon: mdi:flash
# filters:
# - multiply: 0.001
# - filter_out: 0
#linky Heures Pleines###################################
# tag_name: "HCHP"
# name: "Linky hchp"
# icon: mdi:flash
# filters:
# - multiply: 0.001
# - filter_out: 0
#Index option EJP
#Linky Heures Normales#################################
# tag_name: "EJPHN"
# name: "Linky ejphn"
# icon: mdi:flash
# filters:
# - multiply: 0.001
# - filter_out: 0
#Linky Heures de Pointe Mobile###################################
# tag_name: "EJPHPM"
# name: "Linky ejphpm"
# icon: mdi:flash
# filters:
# - multiply: 0.001
# - filter_out: 0
#Index option Tempo
#Linky Heures Creuses Jours Bleus###############################
tag_name: "BBRHCJB"
name: "Linky Tempo Index bbrhcjb"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Pleines Jours Bleus#############################
tag_name: "BBRHPJB"
name: "Linky Tempo Index bbrhpjb"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Creuses Jours Blancs#########################
tag_name: "BBRHCJW"
name: "Linky Tempo Index bbrhcjw"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Pleines Jours Blancs#############################
tag_name: "BBRHPJW"
name: "Linky Tempo Index bbrhpjw"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Creuses Rouges###############################
tag_name: "BBRHCJR"
name: "Linky Tempo Index bbrhcjr"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Pleines Jours Rouges#######################
tag_name: "BBRHPJR"
name: "Linky Tempo Index bbrhpjr"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Intensité Instantanée############################
tag_name: "IINST"
name: "Linky Intensité"
#Avertissement de Dépassement De Puissance Souscrite#############################
tag_name: "ADPS"
#Linky Intensité maximale appelée######################################
tag_name: "IMAX"
name: "Linky Intensité Max"
#Linky Puissance apparente#########################################
tag_name: "PAPP"
name: "linky puissance consommee"
device_class: apparent_power
icon: mdi:gauge
Voici mon code ESPHome pour un abonnement BASE:
esphome:
platformio_options:
lib_deps: NeoPixelBus@2.6.0
on_boot:
then:
- light.control:
brightness: 0.25
state: on
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0
level: INFO
#esp8266_store_log_strings_in_flash: false
api:
ota:
wifi:
networks:
- ssid: ##################
password: ##################
manual_ip:
static_ip: 10.0.0.25
gateway: 10.0.0.1
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Esphome-Web-531C4B"
password: "WYqAks5GyfjC"
captive_portal:
uart:
rx_pin: GPIO13
baud_rate: 1200
parity: EVEN
data_bits: 7
teleinfo:
update_interval: 5s
# Led WS2812 RGB
light:
- platform: partition
default_transition_length: 0s
segments:
- id: rgb_led
to: 0
- platform: neopixelbus
num_leds: 1
pin: GPIO14
variant: ws2812
- platform: wifi_signal
name: "Téléinfo WiFi Signal Sensor"
unit_of_measurement: dB
accuracy_decimals: 0
force_update: false
icon: mdi:wifi
- platform: uptime
name: "Téléinfo Uptime Sensor"
unit_of_measurement: s
force_update: false
icon: mdi:timer
tag_name: "BASE"
accuracy_decimals: 3
filters:
- multiply: 0.001
icon: mdi:gauge
tag_name: "IINST"
name: "Intensité instantanée"
tag_name: "PAPP"
unit_of_measurement: "W"
device_class: "power"
state_class: "measurement"
icon: mdi:flash
on_value:
- if:
condition:
sensor.in_range:
below: 1000
then:
- light.control:
red: 0% # Green
green: 100%
blue: 0%
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 1000
below: 2000
then:
- light.control:
red: 100% # Yellow
green: 100%
blue: 0%
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 2000
below: 3000
then:
- light.control:
red: 100% # Orange
green: 65%
blue: 0%
- if:
condition:
sensor.in_range:
above: 4000
then:
- light.control:
red: 100% # Red
green: 0%
blue: 0%
text_sensor:
tag_name: "OPTARIF"
Merci à tous, je me disais bien que HC et HP avaient une signification. Tout roule, il ne me reste plus qu’à rendre ça joli avec des graphiques.
Olivier
Bonne nouvelle
Je ne sais pas si tu avais vu ça, mais si pour l’index « BASE » tu ajoutes ces 2 lignes, comme dans l’exemple de @Pbranly, tu pourra directement ajouter l’entité qui en résulte dans HA dans le tableau de bord énergie pour avec les graphs de conso par heure.
oui, oui, j’ai commencé à jouer avec… merci
