L'interface de Node Red ne s'ouvre pas
Je viens de trouver comment installer NodeRed (je cherchais du coté des intégrations au lieu des add-ons, j’avoue que je ne suis pas encore familier de tout ce vocabulaire). En revanche quand je clique sur Node Red dans mon volet latéral ou directement depuis le supervisor (Ouvrir interface web), ça ouvre une page mais vide et rien ne se passe.
J’ai redémarré le tout plusieurs fois, rien n’y fait. Dans les journaux du supervisor j’ai ça :
21-08-22 14:30:45 WARNING (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Watchdog found a problem with a0d7b954_nodered!
21-08-22 14:30:45 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Cleaning addon_a0d7b954_nodered application
21-08-22 14:30:45 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on Package node-red/aarch64 · GitHub with version 10.0.0
Quelqu’un voit d’où pourrait venir le pb ? merci par avance !
System Health
version core-2021.8.8
python_version 3.9.6
os_version 5.10.53
Github API Calls Remaining 4797
Installed Version 1.13.2
Available Repositories 869
Installed Repositories 5
logged_in true
subscription_expiration 25 août 2021, 2:00
relayer_connected true
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
host_os Home Assistant OS 6.2
supervisor_version supervisor-2021.06.8
docker_version 20.10.6
disk_total 57.8 GB
disk_used 4.2 GB
board odroid-c4
installed_addons SSH & Web Terminal (9.0.1), Node-RED (10.0.0)
Lovelace
dashboards 1
resources 1
views 4
Depuis l’appli Android je viens de voir qu il est écrit 502 bad gateway (écrit gris foncé sur noir ! Pas facile a voir).
502 c’est typiquement le cas de l’add-on qui ne demarre pas correctement…
Ta config est correcte ? Notamment la valeur de credential_secret qui est obligatoire (on y met se qu’on veut) ?
Que donne le journal (juste à coté)?
@jybi89 Tu as quelle version ?
oui j’ai fait la maj cette semaine en 10.0.0, et j’ai vu le dark theme sauté :wink: pour le ssl en revanche j’ai rien touché :slight_smile:
Merci messieurs, je ne savais pas qu’il y avait une config à rentrer. J’ai donc mis un credential, enlever le SSL, et mis le ffmpeg (pas certain que ça soit utile mais à priori sans ça ne marchait pas).
L’interface se lance maintenant, y a plus qu’à apprendre à s’en servir :slight_smile:
Encore merci
ça doit très bien marcher sans … C’est mon cas.
Par contre il faut penser à faire un tableau vide :
system_packages: []
