Livebox Nginx accès exterieur
Je suis passer de chez free à orange fibre avec la livebox 7.
Auparavant j’accedais à home assistant à l’exterieur via nginx reverse proxy + nom de domain en duckdns.org.
Depuis que je suis passé chez Orange impossible à remettre en service meme en utilisant un autre domaine comme No-ip…
Est ce que quelqu’un à t’il reussi avec cette configuration ?
Merci pour votre soutien cela fait 3 semaines que je galère
Bonne journée
Informations système
Version core-2024.9.2
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.12.4
Version du système d’exploitation 6.6.63-haos
Architecture du processeur x86_64
Fuseau horaire Europe/Paris
Gérer
Installed Version 2.0.2
Available Repositories 1512
Downloaded Repositories 49
Gérer
Connecté false
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d’authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 14.0
Canal de mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2024.12.3
Version de l’agent 1.6.0
Version de Docker 27.2.0
Taille total du disque 30.8 GB
Taille du disque utilisé 14.9 GB
Sain true
Prise en charge true
virtualization kvm
Tableau de bord ova
API du Supervisor ok
Version de l’API ok
Modules complémentaires installés File editor (5.7.0), Samba share (12.3.2), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Mosquitto broker (6.4.1), Node-RED (18.0.5), ESPHome (2024.10.2), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), go2rtc (1.9.8), Spotify Connect (0.13.0), AirSend (1.2), AirSend (1.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
Gérer
Tableaux de bord 2
Ressources 46
Vues 13
Mode storage
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne 20 janvier 2025 à 10:35
Heure de démarrage de l’exécution actuelle 29 janvier 2025 à 18:19
Taille estimée de la base de données (en Mio) 306.95 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.45.3
Sonoff
Version 3.5.4 (a4a8c5f)
Cloud devices online 1 / 2
Local devices online 1 / 1
Métriques du Core
Utilisation du processeur
2.4 %
Utilisation de la mémoire
9.5 %
Métriques du Supervisor
0 %
3.9 %
La première question à se poser est de savoir si vous êtes en IPV4-CGNAT ou IPV4 (full stack).
Si CGNAT ne cherchez pas plus loin, il faut passer en fullstack.
c’est en Full stack chez Orange. C’est pas comme SFR, Free ou bouygues :wink:
Citation
C’est full stack de base. pas de partage d’IP chez Orange, en principe, entre clients, ni de CG-NAT comme en 4g
Il faut rediriger via règles NAT qui vont bien
Par contre chez Orange : pas d’IP Wan fixe. Même si elle change peu souvent avec connexion fibre.
On peut pallier à ça via un DNS dynamique et une règle DynDns dans la livebox.
@mystik32, tu as bien ouvert les ports pour ton accès externe ?
Je ne sais pas si tu les as enlevé depuis ton essai mais je ne vois ni duckdns, ni nginx dans tes modules complémentaires.
merci pour vos retour.
Voici les ports que j’ai ouvert :
en ce qui concerne nginx il est installé sur un docker :
Pour terminer effectivement duckdns je l’ai désinstallé lors de mes differents essais.
Aujourd’hui je suis toujours dans l’impasse.
Cordialemnent
