LiveBox Orange et changement d'IP
j’ai configuré l’accès extérieur à mon HomeAssistant avec DuckDNS.
Tout marchait nickel.
Mais ce week-end problème, plus de connexion.
Suite à une coupure de courant la Livebox a redémarrer et l’adresse IP à changé , ce qui arrive visiblement parfois avec la Livebox de chez Orange.
Est ce que quelqu’un aurait une solution?
D’avance merci
Manu
## System Information
version | core-2023.3.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.10
os_name | Linux
os_version | 5.15.84-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.31.0
Stage | running
Available Repositories | 1307
Downloaded Repositories | 3
HACS Data | ok
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 9.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.03.1
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.22
disk_total | 58.0 GB
disk_used | 6.7 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | AdGuard Home (4.8.2), Terminal & SSH (9.6.1), MQTT IO (0.2.1), Mosquitto broker (6.1.3), Plex Media Server (3.2.2), Studio Code Server (5.5.3), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.5.0), RPC Shutdown (2.2), Node-RED (14.0.4)
quel est ton problème exactement ?
le changement d’IP ? Dans ce cas, il faut juste changer la conf de ton IP chez Duckdns, ce qui est a mon sens le plus simple.
ou prendre une IP fixe qu’Orange te vend très cher… alors qu’il pourraient la faire gratis comme certain autres opérateurs… ou changer d’opérateur pour en prendre un qui te file une IP fixe pour le même prix.
sinon, autre possibilité, faire une automatisation qui t’envoie a heure fixe tous les jours ton IP publique, c’est encore une autre solution, tu verras si elle a changé.
Sauf erreur, c’est le propre de l’extension Duck DNS
Cela fonctionne parfaitement chez moi.
comme le dit @FillR2 , c’est tout l’utilité d’utiliser DuckDNS. Il retrouve ta nouvelle ip si changement.
Regarde sur ton compte duckdns, le current ip voir si elle est bien a jour, au pire un coup de update ip pour la rafraichir.
