je rencontre un problème sur mon Lixee. je suis sous Zigbee2MQTT. tout le reste fonctionne.
En clair, au bout d’un moment, sans raison, le lixee la PAPP ne remonte plus et reste bloquée sur une valeur (ici 550 VA) :
j’ai beau :
- Tout redémarrer HA ( une fois ça a fonctionné).
- Redémarrer le brocker
- Redémarrer serveur MQTT.
- réintégrer le Lixee ( ça marche au bout de 2 3 fois en appuyant 10 secondes sur le bouton).
- Débrancher la clef Zigbee POE SLZB-06M ( version du firwmare 0.9.9 officielle).
Bizarrement, tout le reste fonctionne sur la même période, même les pinces ampèremétriques.
voici la config du Lixee :
Quand ça commence a déconner j’ai ces erreurs souvent dans le log Z2M :
[2024-08-27 15:50:07] error: zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2024-08-27 15:50:07] error: zh:ember: !!! ADAPTER FATAL ERROR reason=HOST_FATAL_ERROR. !!!
[2024-08-27 15:50:29] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
[2024-08-27 15:50:29] error: zh:ember:uart:ash: ASH disconnected | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2024-08-27 15:50:29] error: zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=ASH_NCP_FATAL_ERROR.
[2024-08-27 15:50:29] error: zh:ember: !!! ADAPTER FATAL ERROR reason=HOST_FATAL_ERROR. !!!
[2024-08-27 15:55:06] error: zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
[2024-08-27 15:55:06] error: zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2024-08-27 15:55:06] error: zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2024-08-27 15:55:06] error: zh:ember: !!! ADAPTER FATAL ERROR reason=HOST_FATAL_ERROR. !!!
[2024-08-27 16:00:08] error: zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
[2024-08-27 16:00:08] error: zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2024-08-27 16:00:08] error: zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2024-08-27 16:00:08] error: zh:ember: !!! ADAPTER FATAL ERROR reason=HOST_FATAL_ERROR. !!!
[2024-08-27 16:00:28] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
Une idée? je me demande si mon souci vient du brocker / Z2M / ma clef / mon firmware ?
[center]## System Information
version | core-2024.8.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.33-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1389 |
Downloaded Repositories | 7 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.08.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 6.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Terminal & SSH (9.14.0), Duck DNS (1.18.0), MQTT Explorer (browser-1.0.3) |
dashboards | 5 |
resources | 2 |
views | 9 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 24 août 2024 à 15:20 |
current_recorder_run | 27 août 2024 à 16:20 |
estimated_db_size | 230.87 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
