J’utilise un lixee, branché sur mon linky depuis plusieurs, relativement récemment j’ai installé des Panneaux Photovoltaïques.
J’ai un Shelly EM qui le récupère la production des panneaux mais je n’arrive pas à récupérer l’information du linky de se que je réinjecte sur le réseau.
Je suis bien « producteur » au niveau du linky, j’ai bien des valeurs de réinjection sur le linky mais aussi sur le site d’enedis mais je ne récupère rien sur le lixee.
Récemment j’ai fait la demande pour passer du mode historique au mode standard, ce qui est le cas mais je suis toujours à 0 sur la Valeur EAIT du lixee…
Je prends toutes les idées pour tenter de résoudre mon soucis.
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
si ton compteur donne l'info et que tu es en mode standard, peut-être que demander au fabriquant du Lixee. Ils ont un Github et avec une section issues active:
