Lixee + ZHA problème récent de fréquence de remontée d'infos
Depuis moins d’une semaine, les valeurs de consommation électrique pour chaque tarif (« tier_x_summation_delivered ») ne sont plus remontées en temps réel mais une fois dans la journée.
La valeur de puissance active est quant à elle remontée en temps réel. J’exclue donc un problème de connection zigbee.
Tout ceci fonctionnait bien depuis plusieurs mois et à part les MAJ habituelles, je n’ai pas touché à la configuration.
version | core-2024.1.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.6
os_name | Linux
os_version | 6.1.70-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.33.0
Stage | running
Available Repositories | 1451
Downloaded Repositories | 28
HACS Data | ok
AccuWeather can_reach_server | ok
remaining_requests | 44
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 11.3
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.12.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.7
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 25.8 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.0), Samba share (12.2.0), Log Viewer (0.17.0), Studio Code Server (5.15.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.0.2), MariaDB (2.6.1), Frigate Proxy (1.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), RPC Shutdown (2.4), Logitech Media Server (8.3.1.59), MQTT Explorer (browser-1.0.3), Piper (1.4.0), Whisper (1.0.0), openWakeWord (1.8.2)
dashboards | 4
resources | 14
views | 42
error | /config/ui_lovelace_minimalist/dashboard/adaptive-dash/adaptive-ui.yaml not found
mode | storage
oldest_recorder_run | 29 décembre 2023 à 05:25
current_recorder_run | 8 janvier 2024 à 13:33
estimated_db_size | 1030.36 MiB
database_engine | mysql
database_version | 10.6.12
j’ai remarquer la même chose depuis décembre ou novembre. Mes horaires sont 20h56 a 4h56, comme on le vois dans l’historique ca mets 2 a 8 minutes pour changer. Avant ca actualiser dans les 30sec après le changement.
Je pense que ca viens de Z2M, qui a fait des maj sur le Zlinky sur les dernière maj.
Je pense a ca:
  • #194 Fix set LiXee ZLinky_TIC default measurement_poll_chunk to 4 to reduce spamming (@Koenkk)
  • #194 Reduce LiXee ZLinky_TIC spamming (@Koenkk)
Perso, j’ai jamais utiliser l’entité, car il y a toujours un décalage de 30sec ou plus. J’ai fait un input text avec une automatisation qui change au heure précise.
Merci pour votre retour mais je suis sous ZHA.
Ce n’est pas gênant pour une vision long terme mais le dashboard energy n’est plus bon au jour le jour…
Y’a-t-il d’autres personnes d’impactées? Comment débugger l’affaire?
Il me semble avoir lu quelque chose relatif à Lixee et ZHA dans les détails des changements du dernier update de HA. A voir si c’est lié, mais il me semble que ça parle justement de timing des remontées d"informations : * Fix Zlinky energy polling in ZHA (@dmulcahey - #106738)
Merci pour votre retour! Le PR #106712 ressemble vraiment à mon problème.
Pour bien comprendre les choses, il y a un PR #106738 introduit dans la 2024.1.0
Mais je suis en 2024.1.2 et ai toujours le souci. Faut-il attendre une mise à jour future pour le #106712?
Désolé je ne suis pas spécialiste et ne comprend pas bien comment marche les dev de PR.
Normalement le PR est inclus dans le core 2024.1.0.
Mince, alors cela n’a pas corrigé le problème pour moi…
De façon intéressante, je suis encore en 2023.12.4, et je n’ai pas de problème de remontée d’information du Zlinky dans ZHA.
J’ai restauré un backup de 2024.1 puis 2023.12.4 → verdict la remontée remarche en 2023.12.1!
Merci pour l’info. Je pense que je ne suis pas prêt à faire l’update 2024.1 du coup…
en effet, comment peut-on régulariser la situation du coup? faut-il émettre un nouveau PR (je suis loin d’être spécialiste)?
Meme probleme avec la 2024.1.3
Je reviens aux nouvelles sur cette discussion. Savez-vous si le problème a été résolu? Pour le moment, j’attends confirmation avant de faire la mise à jour de janvier.
Merci d’avance
Malheureusement non (cf mon message précédent).
Je vais passer sous Z2M (j’envisageais de le faire de toute façon), cela resoudra surement le probleme.
J’ai fait une nouvelle issue sur home-assistant/core: One sensor among ZigBee "Lixee Zlinky" electricity metering device, do not update anymore · Issue #109697 · home-assistant/core · GitHub
Merci!
Je suis entre temps passé sous Z2MQTT et tout fonctionne.
On peut clote ce fil
La version core-2024.8.0 avec sa refonte de ZHA a résolu le problème pour moi.
