Lixee - ZigbeetoMqtt - Pas de remontées
Désolé, je vous sollicite de nouveau.
J’ai installé lixee (config mode standard) avec une sonoff modèle E et zigbeetoMqtt.
Lors de l’appairage, tout se passe correctement, j’ai bien toutes mes entités qui remontent. Les valeurs sont identiques à mon linky.
Par contre, après cela, il n’y a aucune remontée comme si Lixee était endormi.
J’ai également des prises Nous qui remontent correctement.
Je précise que je n’ai pas pu flasher ma clé sonoff avec le web flasher (https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/.
Sur ZigbeeToMqtt, j’ai laissé « ezsp » car « ember » ne fonctionnait pas.
port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_12e2df715ed9ee11af70af4c37b89984-if00-port0
adapter: ezsp
Est-ce que vous pensez que cela provient du flash que je n’ai pas fait ?
Mon Lixee a un LQI de 128.
Vous auriez des idées ?
version core-2024.10.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
supervisor_version supervisor-2024.10.2
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 116.7 GB
disk_used 10.0 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0), InfluxDB (5.0.1), I2C OLED Display (1.0.5), ESPHome (2024.10.1), Linky (1.5.0), Mosquitto broker (6.4.1), SomfyProtect2MQTT (2024.9.0), Terminal & SSH (9.15.0), Node-RED (18.1.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1)
dashboards 2
resources 9
views 6
oldest_recorder_run 15 octobre 2024 à 05:10
current_recorder_run 23 octobre 2024 à 14:59
estimated_db_size 88.20 MiB
database_version 3.45.3
Non, mais il faudrait que tu l’as flash, quand même.
C’est marquer dans la doc :
Pour le flash passe par secureCRT
Tu as peut-être un manque de signal, et les prises Nous ne sont pas de super routeur.
Le top en routeur/répéteur le aeotec.
au top comme d’habitude @WarC0zes
Bon cela n’a pas été de tout repos !!
Dans le répertoire zigbeetomqtt, il a fallu que je dégage le fichier coordinator_backup.json
Cela semble fonctionner !!!
Encore un grand merci
J’ai installé le lixee hier et j’ai bien pu faire l’apparage sur Z2M directement. Par contre je n’ai pas de remontés des valeurs sur l’appareil dans le module MQTT.
Pourtant dans l’onglet Z2MQTT j’ai bien dans le rapport les valeurs qui se mettent à jour.
Du coup je n’ai pas d’entité que je peux remonté sur le tableau de bord energie. Et j’ai des messages sur le journal qui m’indique que le lixee est « eteint » alors que je l’ai bien actif sur mon réseau.
@CMY Est ce que ton pb était similaire ?
Avant de reflasher ma clé oui.
Tu as flashé ta clé ?
Bonjour merci @CMY
J’ai mis en place le lixee, l’apparaillage Z2M c’est bien passé. Il m’a indiqué que j’étais en V1 et j’ai pu passé en V14 sans trop de soucis (chargement de 5minutes et c’était bon).
Par contre comme indiqué je n’ai pas de remonté des valeurs sur le tableau energie qui sont pourtant bien présente dans l’onglet Z2M dans la partie Etat du lixee.
Du coup, en reflashant la clé les valeurs (entités) sont bien apparues ?
il va donc falloir que j’apprenne à flasher ma clé… (je débute) :-).
J’utilise zigbee2mqtt mais à part çà oui.
Rien de plus de mon coté.
ok, j’essaye ce soir.
Du coup je dois modifier EZSP en EMBER sur la configuration du Zigbee2mqtt une fois la clé flashée j’imagine ?
Autre chose à modifier ?
A priori non, je pense que c’est tout.
