J’ai un serveur PROXMOX hébergeant 3 machines virtuelles.
La première est un serveur MQTT (LXC),
La seconde est un serveur zigbee2mqtt (LXC) an version 1.42
La troisième est une VM HAOS à jour de tout au 11/12/2024
J’utilise pour mes équipements zigbee un coordinateur SLZB-06 Series 06M lui aussi avec le dernier firmware en 7.4.5 en EmberZnet.
Je viens d’acquérir un LiXee ZLinky v1 que j’ai branché sur mon Linky de Production. J’attends la livraison d’un deuxième LiXee ZLinky mais en V2 pour le connecté sur mon Linky de Consommation.
Mon intégration à zigbee2mqtt se déroule sans problème est les différentes informations remontent toutes petit à petit.
Mon problème est qu’au bout d’un quart d’heure à peu prés mon serveur MQTT n’est plus connecté et je perds toutes mes remontées même celles de mes autres équipements zigbee.
J’ai réinstallé plusieurs fois mon serveur MQTT mais il se déconnecte toujours tant que le LiXee ZLinky est branché. je l’ai donc supprimé de mon serveur zigbee2mqtt et de mon seveur mqtt et là retour à la normale.
Je retente une nouvelle intégration et rebellotte tout retombe aprés un quart d’heure d’intégration.
Quelqu’un aurait une piste à me donner ou était déjà confronté à ce type de problème?
Merci d’avance.
[center]## System Information
version
core-2024.12.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.0
os_name
Linux
os_version
6.6.63-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1548
Downloaded Repositories
53
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 14.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.11.4
agent_version
1.6.0
docker_version
27.2.0
disk_total
129.2 GB
disk_used
27.3 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.15.0), Studio Code Server (5.17.3), TasmoAdmin (0.31.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), AppDaemon (0.16.7), ESPHome Device Compiler (2024.11.3), go2rtc (1.9.7), Frigate Proxy (1.5), Samba share (12.3.2), Log Viewer (0.17.1), Bluetti to MQTT (1.4.1), Z-Wave JS (0.9.0), eWeLink Smart Home (1.4.3)
Je suis exactement dans la même config logicielle et matérielle que toi.
(sauf que je j’ai le ZLinky depuis 2 ans et que j’ai migré récemment de la clé Conbee2 vers la SLZB-06M en POE, en repartant avec un nouveau Z2M entièrement de zéro)
Et depuis, le ZLinky me pose des tracas.
Il remonte très souvent en erreur dans les logs de Z2M : zhc:lixee: Failed to read zigbee attributes
Avant-hier il avait complètement planté. Complètement hors ligne. J’ai du le débrancher/rebrancher du compteur (de mémoire c’était la 1ère fois que ça arrivait).
Et quand il est connecté, j’ai pas mal de latence sur les autres appareils zigbee.
Je n’ai pas de solution à apporter, mais je suis ce post avec intérêt.
Je pense que les problèmes sont d’une part du au fait que le Zlinky est très (trop) bavard (c’est connu) ; et d’autre part que la SLZB-06M est encore trop récente pour être entièrement stable et éprouvée comme d’autres adapteurs Zigbee plus anciens.
Merci pour ton retour qui me rassure un peu et me redonne confiance.
Comme j’attends un nouveau ZLinky v2 et que j’ai une deuxième slzb 06M pour test, je vais créer de nouvelles VM MQTT et une autre Zigbee2mqtt pour pouvoir tester en toute sérénité les 2 ZLinky sans casser mon HAOS.
Je posterai ici mes retours
Pour info j’ai eu cette erreur tout le debut d’après-midi, je suis en pleine migration de clé
Aprés avoir réappairé le module Lixee au bout d’un moment cette erreur est apparue
De mon côté ce soir ça semble réglé je n’ai plus cette erreur après avoir fait cette manip :
J’ai stoppé zigbee2mqtt, j’ai renommé coordinator_backup.json en coordinator_backup.json.sav
J’ai redémarré zigbee2mqtt il a recréé un nouveau fichier coordinator_backup.json et depuis plus d’erreur
Peut-être rien à voir mais l’erreur est la même …
de ce que j’ai vu dans les différents sujets, des fois c’est lié à un voltage trop faible fourni par le linky, et du coup le passage en limited est indispensable
Bon j’ai essayé la manip.
Perso je pense à une coïncidence chez toi, car le contenu des fichiers avant/après est strictement le même, au timestamp près.
On verra d’ici quelques heures …
Peut-être une coincidence, mais c’était systématique quand j’appelais le schema du réseau
Sinon il y a pas mal de sujets sur le github officiel
Tu as une config en mode historique ou en mode standard ? sans les whitelist en standard il est verbeux
Pas de solution non plus pour vous.
Ma config: Proxmox / LXC pour mqtt et Z2M / SLZB-06P10 / Lixee ZLinky V1 / linke en historique.
Je n’ai jamais eu de problème (et je touche ma table de chevet en le tapant)
Il transmet toute les 40-50s a vu d’œil.
C’est toute les combien en standard?
Je suis en mode HISTORIQUE. Du coup que 10 valeurs qui remontent.
Ma config dans Z2M :
friendly_name: ZLINKY
energy_phase: single_phase
kWh_precision: 3
measurement_poll_chunk: 4
linky_mode: auto
production: auto
tarif: auto
Dans MQTT Explorer, sur les 5 dernières minutes, les intervalles de MAJ sont assez différents : 7sec, 19sec, 60, 60, 35, 25, 60 … Il fait un peu ce qu’il veut …
Dans les prochains jours, je vais refaire un test sur plus long terme : débrancher le ZLinky et voir si mon réseau Zigbee se stabilise et si j’ai moins de latences et d’erreurs.
Si c’est le cas, je vais abandonner le Zlinky et passer sur du filaire.
Je viens de voir l’existence de :
et
Dans ma situation, le Linky est en bordure de rue, à 30m de la maison, et le SLZB-06M dans la cave (mais j’ai plusieurs devices Zigbee alimentés entre qui font relais : prises dans la cave, le garage, module d’ouverture du portail, …)
Mais comme j’ai déjà un câble de télé-information qui va du Linky à l’éco-compteur de mon tableau électrique, je n’aurais qu’à me ponter dessus, et prendre un cable USB de 2-3m pour le connecter à mon serveur.
A suivre …
