Loading date qui s'affiche indéfiniment
Gros problème
Bonjour, je tourne avec la dernière version du core et de home assistant sur une vm proxmox
Bonjour, depuis plusieurs jours, il m’est impossible d’accéder au tableau de bord de home assistant. J’ai le message loading data qui s’affiche indéfiniment. Cela se produit sans raison particulière au bout de quelques heures ou quelques jours. En interne, cela fonctionne, les automatisations fonctionnent, l’envoi mqtt également mais je ne peux pas reprendre la main même en patientant des heures. Le seul moyen est de redémarrer ma vm Proxmox. J’ai essayé via une autre instance de home assistant de lancer un redémarrage mais ça ne fonctionne pas, la communication entrante sortante semble figée. C’est très gênant car à chaque fois que je redémarre la VM, mes compteurs repartent à zéro et mes statistiques sont fausses. Que dois-je faire ? Je ne peux consulter aucun log puisque je n’ai plus accès à home assistant
Pour ton problème de page qui ne se charge pas, je n’ai pas plus d’idées que ça par contre pour tes compteurs qui repartent à zéro, c’est soit que tu n’utilises pas les bonnes fonctionnalités de HA (utility_meters) soit que tu les as mal configurés.
Je n’ai personnellement aucun compteur qui repart à 0 quand je redémarre mon serveur.
En fait, ce n’est pas un redémarrage initié par Home Assistant, c’est un redémarrage de VM de Proxmox. Quand je redémarre depuis HA, je n’ai pas de problème c’est quand c’est le redémarrage de la VM qui ça « déconne »
