Je rencontre un soucis avec la localisation de mon téléphone sur HA. J’ai déménagé à une autre adresse et depuis le téléphone me localise mal. Il me localise bien à mon nouveau logement mais perd régulièrement la localisation et me localise à l’ancienne adresse. Ce qui est bizarre c’est que Google maps me localise aussi à l’ancienne adresse pendant quelques secondes quand je le lance et reviens ensuite à la bonne. J’ai mis en pause toutes les automatisations basés sur la localisation car cela est un peu contraignant, quand je suis dans mon nouveau logement le statut du téléphone passe en absent régulièrement. La plupart du temps il faut que je lance mpas ou HA sur le téléphone pour qu’il s’actualise. Je n’avais aucun soucis depuis le déménagement.
Merci d’avance pour vos retours et suggestions
[center]## System Information
version |
core-2023.4.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.10 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.84-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
failed to load: timeout |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4878 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1269 |
Downloaded Repositories |
4 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
can_reach_cloud_auth |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.04.0 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
57.8 GB |
disk_used |
7.9 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi3-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
installed_addons |
Samba share (10.0.0), File editor (5.5.0), Duck DNS (1.15.0), Silicon Labs Multiprotocol (1.1.1) |
dashboards |
2 |
resources |
4 |
views |
2 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
7 avril 2023 à 10:03 |
current_recorder_run |
13 avril 2023 à 15:45 |
estimated_db_size |
57.86 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
est-ce que tu as bien mis à jour la position de chez toi dans tes zones ?
Bonsoir, oui c’est bien à jour. Quand il me localise mal, je vois bien l’emplacement de la maison et l’emplacement du téléphone qui ne sont pas au même endroit.
J’ai réinstallé l’application sur le téléphone mais toujours pareil.
Visiblement c’est plus un souci de la géolocalisation de l’OS de ton téléphone…
Tu as regardé dans les paramètres de ton téléphone pour la localication?
Voir même sur ton compte google pour supprimer le fait que ton ancien domicile n’est plus ton domicile?
Hello, Oui j’ai mis à jour dans le téléphone la nouvelle adresse. Il me semble aussi que cela vient du téléphone car dans maps c’est pareil. Mais je ne sais pas trop comment résoudre ce problème. Je n’avais aucun soucis avant et je n’ai rien modifier lors du changement de domicile, à part les adresses.
Oui effectivement sur ton compte Google utilisé sur ton téléphone il faudrait vérifier ton adresse aussi.
Faut chercher sur… google
Tu trouve très vite des gens qui ont eu des choses similaires.
https://support.google.com/maps/thread/8125705/google-maps-thinks-i-m-at-my-old-house-when-connected-to-the-wifi-help?hl=en
Sinon sur ton compte: https://myaccount.google.com/personal-info?hl=en
Il y a une partie « Adresses » où tu peux changer… c’est peut-être de là que ça vient.
Merci pour vos retour, Tout est bien à jour dans Google mais malgré ça… J’ai essayé les propositions vues sur le site que @AlexHass partage, j’avais déja rechercher et vu des sujet sur le " High accuracy" a désactivé. Je vais voir sur plusieurs jours si le problème continue.
C’est donc possible que ce soit mon routeur Asus qui soit identifié à mon ancien adresse et des que je passe en wifi il me voit à l’ancienne adresse…très bizarre…
