Depuis quelque temps, je n’ai plus la localisation de mes téléphones sur la carte de localisation.
Est-ce que la manière de définir les entités à surveiller a changé ?
Personnellement, je ne me souviens pas a voir modifié quoique ce soit.
[center] Ma configuration
version |
core-2023.8.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.21-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4920 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1272 |
Downloaded Repositories |
12 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 10.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.08.1 |
agent_version |
1.5.1 |
docker_version |
23.0.6 |
disk_total |
234.0 GB |
disk_used |
22.9 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (10.0.2), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.7), Mosquitto broker (6.2.1), Node-RED (14.4.5), SQLite Web (3.9.2), Studio Code Server (5.10.1), Z-Wave JS (0.1.87) |
dashboards |
13 |
resources |
9 |
views |
29 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
1 juillet 2023 à 15:01 |
current_recorder_run |
28 août 2023 à 14:22 |
estimated_db_size |
296.45 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
Ma configuartion yaml.
# Téléphone sur la carte
type: map
- entity: person.Bernard
- entity: person.Claudette
hours_to_show: 0.5
Commence par vérifier si les 2 entités personnes, disposent bien des infos de localisation (long/lat) et si elles sont à jour.
Vérifie également que l’app companion sur tes téléphones a toujours le droit d’accès à la localisation
Citation
Oui, mais où dans HA ou l’app companion ?
De quoi s’agit-il ? infos de localisation ?
A+
Bernard
P-S : Y-a-t-il moyend e tracer dans le journal si HA reçoit les infos émises par les portables ?
Coté HA :
Dans les outils de développement :
Effectivement, j’ai trouvé les infos indiquées.
Mais, les coordonnées GPS ne sont pas les bonnes.
Rien trouvé d’anormal sur l’app companion.
Bon en plus des idées de @vincen, vérifier aussi la gestion d’énergie qui aurai tendance de arrêter l’appli
les droits de l’app dans Android ? et dans les réglages capteurs de l’app compagnon tu as bien tout activé dans la partie Capteurs de localisation ?
Finalement, j’ai réinstallé l’app companion. Et cela marche.
Cependant, j’ai créé un tableau de bord avec la card : map.
Je ne sais pas d’où venait la carte qui existait avant ( création automatique) car elle ne figure pas dans les tableaux de bord mais est accessible dans le menu latéral.
