j’ai configurer mon climatiseur avec local tuya, j’arrive a tout match avec des données basic (integer, select, switch)
mais la partie climate je galère, deja je ne sais pas quel id sélectionnée switch on/off ou target température.
ensuite sur les modes selection cooling, deshumidificateur, ventilation, impossible de les set
voila les éléments que j’ai :
switch Boolean
"{true,false}"
fan_speed_enum Enum
"range": [
"auto",
"low",
"low_mid",
"mid",
"mid_high",
"high",
"mute",
"turbo"
eco Boolean
"{true,false}"
drying Boolean
"{true,false}"
cleaning Boolean
"{true,false}"
temp_unit_convert Enum
"range": [
"c",
"f"
temp_set Integer
"unit": "℃",
"min": 160,
"max": 310,
"scale": 1,
"step": 10
temp_current Integer
"unit": "℃",
"min": 0,
"max": 600,
"scale": 1,
"step": 1
mode Enum
"range": [
"auto",
"cold",
"wet",
"fan"
heat Boolean
"{true,false}"
light Boolean
"{true,false}"
countdown_left Integer
"unit": "分钟",
"min": 0,
"max": 1440,
"scale": 0,
"step": 1
sleep Boolean
"{true,false}"
