Mes log Mosquito ne sont pas très propres :
[13:18:55] INFO: SSL is not enabled ==> je ne l’ai pas encore configuré. Cela semble logique
2025-01-11 13:18:58: New connection from ::1:49850 on port 1883.
2025-01-11 13:18:58: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
Pourquoi ne puis je pas utiliser IPv6 ? Ce n’est pas très grave. Sur mon LAN, j’ai assez d’adresse IPv4. Autant ne pas chercher à utiliser IPv6 si la connexion ne peut se faire Comment enlever cette requète ?
2025-01-11 13:18:59: New client connected from 172.30.33.3:55280 as mqttjs_44aeacc4 (p2, c1, k60, u'mqtt_adm')
2025-01-11 13:19:05: New client connected from 172.30.32.1:52947 as 2eRGyFN3Adno1XpWTFEs9l (p2, c1, k60, u'homeassistant').
Pourquoi ai je le user mqtt_adm et le user homeassistant qui se connecte sur mosquito ?
En principe, je devrais utiliser uniquement mqtt_adm. Comment trouver l’appel avec le user homeassistant ?
Merci pour votre aide
[center]## System Information
version | core-2025.1.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.66-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 1498 |
Downloaded Repositories | 2 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 28.0 GB |
disk_used | 7.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | green |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Mosquitto broker (6.4.1), Terminal & SSH (9.16.0), Node-RED (19.0.0), Silicon Labs Flasher (0.3.2) |
dashboards | 5 |
resources | 1 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 24 décembre 2024 à 08:59 |
current_recorder_run | 11 janvier 2025 à 11:51 |
estimated_db_size | 82.67 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
Mes logs
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[13:18:57] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
[13:18:58] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
2025-01-11 13:18:58: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2025-01-11 13:18:58: mosquitto version 2.0.18 starting
2025-01-11 13:18:58: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2025-01-11 13:18:58: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2025-01-11 13:18:58: ├── Username/password checking enabled.
2025-01-11 13:18:58: ├── TLS-PSK checking enabled.
2025-01-11 13:18:58: └── Extended authentication not enabled.
2025-01-11 13:18:58: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2025-01-11 13:18:58: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2025-01-11 13:18:58: Opening websockets listen socket on port 1884.
2025-01-11 13:18:58: mosquitto version 2.0.18 running
2025-01-11 13:18:59: New connection from 172.30.33.3:55280 on port 1883.
2025-01-11 13:18:59: New client connected from 172.30.33.3:55280 as mqttjs_44aeacc4 (p2, c1, k60, u'mqtt_adm').
[13:19:01] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[13:19:03] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2025-01-11 13:19:05: New connection from 172.30.32.1:52947 on port 1883.
