Log - restfull sensor: Error fetching data: status failed with
Pour le moment, je relève la température de mes thermomètres switchbot en utilisant leur API en passant par des REST sensors.
Tout allait bien jusqu’il y a quelques jours.
Très régulièrement, j’ai ceci dans le log :
Error fetching data: https://api.switch-bot.com/v1.0/devices/xxx/status failed with
Je n’ai pas tronqué le message, il s’arrête vraiment à with :slight_smile: depuis qu’il est environ 14H j’en ai plus d’une centaine.
Voici le YAML d’un des thermomètres :
switchbot_thermometre_bureau:
  rest:
    - resource: !secret thermometre_bureau_url
      scan_interval: 60
      method: GET
      headers:
        Authorization: !secret switchbot_token
        Content-Type: "application/json; charset=utf8"
        - name: Thermomètre Bureau
          value_template: "{{ value_json.body.temperature if value_json.statusCode==100 else states('sensor.thermometre_bureau') }}"
          device_class: temperature
          unit_of_measurement: "°C"
          force_update: true
        - name: Hygromètre Bureau
          value_template: "{{ value_json.body.humidity if value_json.statusCode==100 else states('sensor.hygrometre_bureau') }}"
          device_class: humidity
          unit_of_measurement: "%"
          force_update: true
Depuis le même temps, je constate pas mal d’ereur de timeout de l’intégration DNSIP, particulièrement pour récupérer l’IPV6.
Coïncidence ou Free qui fait des siennes en ce moment ?
J’ai l’impression de constater des problèmes uniquement sur Home Assistant.
Pas de ralentissement constatée sur la machine qui fait tourner Docker.
Et ça le faisait avant que je mette à jour vers Home Assistant 2021.6.
Quelqu’un a-t-il une idée de où et comment je pourrais creuser ? Ou de ce qui pourrait provoquer ça ?
System Health
version core-2021.6.0
hassio false
python_version 3.8.9
os_version 5.10.0-0.bpo.5-amd64
arch x86_64
Github API Calls Remaining 4775
Installed Version 1.12.4
Available Repositories 891
Installed Repositories 2
logged_in true
subscription_expiration 20 juin 2021 à 02:00
relayer_connected true
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
Lovelace
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
Hier soir une coupure de connexion de quelques secondes, depuis plus d’erreur « failed with ».
Il a Free, il a tout compris :smiley: et plus de timeout DNSIP non plus, je crois qu’il ne faut pas chercher à comprendre. Et pas m’étonner si ça recommence à un moment donné, vivement le BLLE ESP32 pour relever les températures des Switchbot Meter.
