Les alertes Météo France ne fonctionnent plus.
Et je suis spammé d’erreurs :
2023-06-17 18:41:03.519 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.meteo_france] Error requesting Météo-France alert for department 61 data: 502 Server Error: Bad Gateway for url: https://webservice.meteofrance.com/warning/currentphenomenons?token=xxx&domain=61&depth=0
ça a l’air assez répendu et dû à un changement d’API de Météo France mais j’aimerais m’en assurer.
Si les alertes sont définitivement KO, y a-t-il une alternative pour les alerte météo en France dans HA ?
| version |
core-2023.6.2 |
| installation_type |
Home Assistant Core |
| dev |
false |
| hassio |
false |
| docker |
false |
| user |
homeassistant |
| virtualenv |
true |
| python_version |
3.11.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.11-meson64 |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/home/homeassistant/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.32.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1364 |
| Downloaded Repositories |
4 |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
18 novembre 2023 à 01:00 |
| relayer_connected |
true |
| relayer_region |
eu-central-1 |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
false |
| google_enabled |
true |
| remote_server |
eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
| certificate_status |
ready |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| dashboards |
2 |
| resources |
3 |
| views |
7 |
| mode |
yaml |
| oldest_recorder_run |
8 juin 2023 à 07:13 |
| current_recorder_run |
15 juin 2023 à 17:25 |
| estimated_db_size |
152.50 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.34.1 |
J’ai expliquer sur ce post Alerte météo - #8 par WarC0zes
Ta toute les infos et issue github, pour ton information sur ce sujet.
Tu peux utiliser meteoalarm pour les alertes.
Merci à vous deux
je crois que la chaleur a vraiment eu raison de mes capacités de recherches
Je pense que je vais donc repasser sur met.no qui est celle activée par défaut dans HA pour la météo et par MeteoAlarm pour les alertes histoire de méviter de rajouter d’autres filtres de logs pour ne plus être spammé.
EDIT : en fait je crois que je vais tout simplement me passer de météo parce que met.no a l’air bien moins fiable.
Vu que là l’erreur sur Météo france empêche carrément l’intégration de démarrer dans mon cas.
