On ne va pas s’enfuir , promis ! ![]()
A noter que j’ai remarqué quelques différences issus de navigateurs : pour importer un profil, pas moyen avec mon Firefox (un soucis d’extension ?), alors que sous Edge, pas de soucis… par contre, pas moyen de savoir avec Edge qu’une sauvegarde a bien été prise assimilée, et qu’on peut désormais utiliser…
Tout ca pour dire que ca peut valoir le coup, sous linux ou windows, de tester la procédure d’installation / initialisation de HAOS avec deux navigateurs ![]()
Ce que je crois avoir remarqué, c’est que si coupe le navigateur et qu’on le relance après, on ne retombe jamais sur la page onboarding.
Donc si on rate la première fois, impossible d’y revenir.
Au risque de me répéter :
- ça ne marche pas pour avoir un SSH
- ça sert à rien le ssh, ce qu’il faut c’est juste la console HA
Après tu peux tester si tu veux, mais c’est à mon avis du temps perdu
Quant au moyen de joindre HA, wifi ou ethernet, c’est pareil : c’est le même réseau
C’est bon, c’est résolu ;).
C’est en visionnant cette vidéo, à 1’42" qu’il y a la solution.Un « ctrl + shift + x » permets de configurer un login/mdp, l’accès ssh … etc.
C’est la même fenêtre qui lors de l’install de la version « raspberry pi os 64bits ».
J’ai fait l’installation à deux reprises avant de poster ici ;).
Nota :
- niveau navigateur, je suis resté sur firefox.
- je n’ai pas eu besoin de tester le chroot.
- j’ai toujours l’erreur « connection refused sur le port 22 » en ssh. je verrai cela plus tard !
- me reste à me familiariser avec HA, surtout pour notre projet photovoltaïque. je vais voir dans le forum pour trouver des compteurs filaire afin de suivre la consommation électrique de certains appareils.
Merci à tous de vos réponses. Votre réactivité est bien agréable ;).
Bonne soirée.
Jack.
Et oui, je suis resté en wifi pour joindre le rpi ethernet via la box.
Je me doutais bien que c’était pareil mais bon … à force de tourner en rond, je me suis posé des questions existentielles ;).
Merci a @MakerNix alors ( aussi membre de ce forum) ![]()
Bonne continuation sur HA
Édit: et pour le ssh, direction les modules complémentaires ( terminal et SSH)
passe ton sujet en résolu, en cochant la case solution sur le message qui l'apporte. Icône ![]()
Bonjour.
Je me suis abonné à sa chaîne ;).
Merci.
Bonjour.
C'est fait
L’idée c’est de mettre la coche sur le message qui contient la solution. Pas forcément sur celui qui dit qu’il y en a une ![]()
Donc ton message, avec les explications de la méthode au lieu de celui de @WarC0zes
Bonjour Pulpy-Luke.
OK, vu ![]()
Bonjour en créer un acces de cette maniere, quel seront les login mdp ?
Aucun ça ne fonctionne pas sur HAOS.
je te laisse regarde les echnages à partir de là
