Bonjour à toutes et tous.
J’ai installé HA OS 13.1 sur une carte SD, depuis mon ordi portable sous Debian et soft rpi-imager.
De l’ensemble des distributions disponibles, j’ai choisi :
other specifics-purpose OS / Home Assistants and home automation / Home Assistant / Home Assistant OS 13.1 (RPI 4/400).
Une fois la carte SD insérée dans le boîtier du rapsberry, je me connecte en interface web http://adresse_ip_du rpi:8123.
Une interface apparaît avec « Bienvenue à la maison » avec u login et mdp à renseigner.
J’ai essayé root, admin …
Quel est le login et mdp lors de la première connexion ?
A noter que sous un terminal, un ssh jackthoumas@adresse_ip ou ssh root@adresse_ip me renvoi une connection refused sur port 22 !
Pouvez-vous m’aider ?
Merci par avance et bonne journée.
Jack.
Il n’y a pas de mot de passe par défaut, lors du premier démarrage, il t’est proposé de créer un compte (n’importe lequel) et son mot de passe.
Je n’ai pas connaissance d’un moyen de débloquer cette étape, ni d’y revenir si jamais elle n’est pas déroulée.
Dans ton cas, le plus simple c’est peut-être de refaire une installation (tu n’as rien configuré, donc rien à récupérer) avec rpi-manager sur la carte SD
Attention également, les cartes SD c’est bien pour commencer, mais la durée de vie est parfois très très courte
Merci pour ta réponse.
J’ai refait plusieurs fois l’installation et je n’ai pas de login/mdp à créer ;
Juste une fenêtre de connexion avec la possibilité de « mot de passe oublié » qui renvoi vers une page web en anglais.
Ok pour la durée de vie de la cate SD.
Sinon, quelle distribution il faut prendre pour installer HA ?
Merci.
J'ai aussi un temps cherché comment relancer l'étape de onboarding , mais pas trouvé
Dommage, ça serait sympa pour faire un master
Onboarding Home Assistant - Home Assistant (home-assistant.io)
HAOS c’est une distribution … c’est très bien, donc pas besoin chercher autre chose
De manière générale, pour activer un accès SSH sur un raspberry pi il faut créer un fichier dans la partition boot.
sudo touch /boot/firmware/ssh
Source
Tu peux l’ajouter depuis ton autre ordi.
Sinon, vu que tu es sous debian tu peux t’amuser à faire un chroot de la carte SD pour voir ce qu’il se passe en directe en fouillant les logs.
https://wiki.jackbot.fr/index.php/Chroot_Raspberry_pi
@JackThoumas Une petite proposition saugrenue
Une fois ton RPI démarré une première fois avec la carte SD « fresh install » , tu attends combien de temps ?
Laisse tourner et réouvre IP:8123 régulièrement au bout de 15/20 minutes en mode navigation privée sur ton navigateur
HAOS c’est un OS à part entière. C’est pas raspi, c’est pas debian non plus.
Le SSH sur HAOS c’est pas actif par défaut (et donc les méthodes/fichiers d’une installation classiques ne s’appliquent pas)
Par contre, accès direct avec écran + clavier ou bien à travers les addons, ça marche
Apparemment ça ne fonctionne pas chez lui :
ça je pense que c’est l’accès WEB… pas l’accès console
Encore faut-il qu’il ait un clavier + écran à disposition. La méthode chroot est sûre de fonctionner puisqu’il a bien réussi à créer la carte SD et il n’aura besoin de rien de plus
Quel rapport avec le pb initial ( pas de page onboarding ) ?
Tu t’égare comme hier
C’est certain que ça ne fonctionne pas… déjà testé
Si tu ne lis que ce qui t’arrange aussi
Ah pour quelles raisons ? Car je me suis déjà sortis de pas mal de situations de cette façon
Pour les raisons que c’est HAOS et pas une debian ou une installation raspi.
Distribution limitée etc…
De toute façon, c’est pas non plus le souci, la page unboarding, ça sert à créer un compte HA, et pas un compte OS.
Si tu veux manipuler HA, la console HA Est faite pour ça et l’accès se fait bien par un clavier/écran physique
OK, je te laisse tester de ton coté, hein, linux c’est plein de choses différentes… HAOS c’est particulier Alpine Linux — Wikipédia
On a perdu @JackThoumas dans l’affaire
Merci pour vos nombreux messages. Pas la peine de vous échapper pour moi ;). Je suis à l’extérieur et essaierai ce soir.
Alors oui, c’est bien à distance depuis un poste linux/Debian. J’essaierai depuis un w10.
Je n’ai pas de cordon pour connecter un écran sur le raspebbery. Faut que j’achète un mini hdmi vers hdmi.
J’ai bien laissé tourner le rapsberry et j’ai tenté plusieurs fois.
J’essaierai chroot et j’avoue préférer l’accès distance depuis un terminal Linux ;).
Est-ce problématique d’être connecté en WiFi sur la box depuis le portable debian, le raspberry connecté en ethernet égalementsur la box ?
Je n’y vois pas de problème particulier mais sais t-on jamais …
Je pensais que c’était une situation déjà rencontrée et donc connue :(.
Merci.
