Lovelace: Multiple entity row
J’essaie de commencer à personnaliser mon interface en passant directement par le fichier .yaml
Je fais donc des tests avec « Lovelace: Multiple entity row », mais impossible de le faire fonctionner.
Quand je charge ma page, celle ci est complètement vide.
Voila mon fichier :
  - title: Accueil
    path: accueil
    panel: false
    badges: []
    cards:
#Multiple row test1
type: entities
    - entity: sensor.nas_temperature
      type: custom:multiple-entity-row
      name: 'Temperature NAS 1'
        - sensor.nas_temperature
#Nom de page
title: Test
Comment l’as tu installée ? HACS ou manuellement ? Vois tu bien ta ressource ?
La tu as l’air de vouloir faire ton dashboard complet c’est cela ?
Avant pour tester ta carte, modifie ton dashboard et ajoute uniquement ton code qui correspond à « Multiple entity rows » soit
type: entities
Le github au cas où :
J'ai essayé les 2 façons pour l'installation, oui je vois bien la source. Il me semble que s'il ne trouve pas la source il y a une erreur comme quoi il ne connais pas ''multiple-entity-row".
Oui je suis partie sur un dashboard vierge pour faire les essais.
Effectivement si je modifie un dashboard existant en ajoutant une carte "manuel" et en copiant le bout de code que tu me dit, cela fonctionne.
Du coup le problème viendrait de mon fichier .yaml
Re,
Ah donc ca viendrait effectivement de ton fichier.
Regarde ceci
https://www.home-assistant.io/lovelace/dashboards-and-views/
Pour commencer, tu peux garder ton dashboard principal configuré depuis l’interface et essaye ce qui se trouve sous ceci
https://www.home-assistant.io/lovelace/dashboards-and-views/#adding-more-dashboards-with-yaml
Super je vais regarder ca merci.
