Lovelace UI : Tableau multi lignes et colonnes
Je cherche à créer une carte avec un tableau de plusieurs lignes et colonnes
HA + Lovelace UI
Ça semble être une demande assez basique, mais je ne vois pas bien comment le faire avec Lovelace UI sans autres extensions (pour commencer).
Dans ce tableau les libellés sont « libres ». Juste un texte saisi par moi.
Les icônes sont celles de HA/Lovelace.
Les seules valeurs dynamiques venant des mes thermomètres sont les températures et les pourcentages d’humidité.
Une idée comment faire ça, svp ?
Cordialement,
Artur
Empile des cartes heading ( en-tête) avec les entités associées.
Un exemple la:
si tu tiens vraiment au tableau, tu peux le faire en html directement dans une carte Markdown…
Exemple:
<table border=1 width=100%>
<tr><td>Salon</td><td><ha-icon icon="mdi:thermometer-auto"></ha-icon></td><td>{{states('sensor.thermo_salon_temperature')}} °C</td></tr>
<tr><td>Bureau</td><td><ha-icon icon="mdi:thermometer-alert"></ha-icon></td><td>{{states('sensor.thermo_bureau_temperature')}} °C</td></tr>
<tr><td>Exterieur</td><td><ha-icon icon="mdi:thermometer"></ha-icon></td><td>{{states('sensor.temp_exterieur')}} °C</td></tr>
</table>
Je ne tiens pas particulièrement au tableau html. C’est le rendu final qui m’intéresse.
Il faudrait que ça soit bien aligné, horizontalement et verticalement sur chaque ligne/colonne. C’est tout.
Si tu veux être sur de l’alignement vertical il vaut mieux le tableau markdown…
Bon, désolé, vous avez tous les deux apporté une solution qui marche, mais on peut pas avoir deux solutions pour un même sujet. Merci à vous en tout cas.
Mais du coup j’ai encore une question qui est liée.
J’affiche les valeurs de la température et de l’humidité, mais elles ne sont pas cliquables.
Y a-t-il une façon simple d’accéder à l’historique de ces valeurs, svp ?
En markdown peut être en créant des liens?
Avec les cartes heading, oui, c’est intégré.
Il faut pour chaque mini entité définir l’interaction que tu veux.
Par défaut c’est « ne rien faire » mais si tu sélectionne « plus d’info » tu auras le mini historique associé.
Exemple (avec 2x la même carte, mais c’est pour aller vite…)
si tu cliques sur la temperature, tu as le plus d’info du sensor:
le code de la carte heading:
type: heading
heading: Bureau
heading_style: subtitle
icon: mdi:desk
tap_action:
  action: navigate
  navigation_path: /lovelace-smartphone/bureau
badges:
  - type: entity
    show_state: true
    show_icon: true
    entity: sensor.vindstyrka_temperature
    tap_action:
      action: more-info
  - type: entity
    show_state: true
    show_icon: true
    entity: sensor.vindstyrka_humidity
    tap_action:
      action: more-info
  - type: entity
    show_state: false
    show_icon: true
    entity: binary_sensor.detecteur_presence_bureau_occupancy
    color: accent
    icon: mdi:motion-sensor
    tap_action:
      action: more-info
Je pense du coup tout faire avec des cartes headings, « En-tête » dans l’interface française.
J’avais loupé ce paramétrage, il n’est pas au niveau de la carte, mais au niveau de l’entité… Merci.
