Lovelace UI
bonjour
comment faites vous pour avoir lovelace et personnaliser votre tableau de bord
car j'ai pas cette option ?
De mémoire, cette option existe par défaut.
La ligne default_config: (qui doit être vide) est bien présente dans le fichier configuration.yaml ?
Cette capture d’écran elle vient d’un tuto?
Car la page configuration a plutôt beaucoup changé.
Et maintenant on ne parle plus de « Lovelace » mais de Dashboards/Tableaux de Bord.
Dans le menu configuration tu devrais voir une partie « Tableaux De bord » et c’est là que tu peux en créer des nouveaux.
Maintenant je ne suis pas sûr de saisir ta question initiale. De base tu peux éditer et changer ton Dash boars prinipal qui s’appelle « Apercu » dans le menu de gauche.
et comment on fait pour crée unnouveau tableaux de bord
j'ai ca comme panel ?
C’est le bon endroit pour crée un tableau de bord.
Tu peut pas cliquer sur crée car tu a pas remplis les champs obligatoire (titre, … )
je suis un peu perdu pour installer un theme qui vient de hacs ,
il
Tu sautes un peu du coq à l’âne là sur ce sujet. :astonished:
Tu remplis les 2 champs et tu choisis une icone.
Puis tu cliques sur « créer ».
Ce que tu dois ajouter dans les fichirs de config, tu n’a à la faire qu’une seule fois.
Et il n’y a rien d’autre à faire que d’ouvir le fichier y coller la ou les lignes données.
Et après un redémarrage, tu peux aller dans HACS et récupérer des thèmes.
donc si je comprend bien pas sur :slight_smile:
je colle par exemple cette ligne dans mon fichier configuration.yaml
frontend:
Oui :slight_smile:
C’est ça qui va dire où trouver les thèmes.
Et ensuite HACS enregistrera ceux que tu veux dans le un répertoire /config/themes
Du coup tu pourra les choisir dans ton profile.
