Ce problème a été remonté par d’autres utilisateurs sur d’autre plateforme, sur GitHub, mais je n’ai pas trouvé de réponse.
J’ai remarqué que les valeurs de qualité de connexion des appareils (LQI) ne sont pas les mêmes entre celles affichées sur le tableau de bord et celle sur le schéma.
Je pense que les valeurs du tableau de bord sont les bonnes car :
- j’ai des appareils indiqués avec un LQI de 0 sur le schéma (120 sur le tableau de bord) et qui communiquent parfaitement (cf capture écran ci-après)
Remarque : dans ce cas précis, le thermomètre se situe à moins d’un mètre du routeur « Prise lumière combles ».
- j’ai des appareils situé à à peine 2 mètres dans ma clé Zigbee SONOFF qui apparaissent à 116 de LQI et 255 dans le tableau de bord.
Dans ces conditions, l’intérêt du schéma n’est juste que de voir comment sont reliés les appareils entre eux.
Quelqu’un aurait-il une explication?
Merci.
