Salut a tous! Alors voila, dans mes toilettes j’ai un detecteur de mouvement et un module sonoff ZBMini L derriere mon interrupteur pour pouvoir piloter la lumiere soit via l’interrupteur, soit via la domotique.
Et une fois de temps en temps, la lumiere part completement en cacahuete
. Elle se met a s’eteindre et se rallumer soit 2 fois par secondes soit 1 fois par seconde je dirais. Et peut importe si j’essaie de l’eteindre via Z2M, Home Assistant ou manuellement a l’interrupteur, ca continue. Il ne me reste plus qu’a faire un restart de Z2M et la c’est bon. Tres honnetement ca rend fou et si jamais ca arrive a quelqu’un dans la maison alors que je ne suis pas la ca l’est encore plus car le seul moyen auquel il faut penser en premier lieu, c’est de faire sauter le courant pour cette lumiere.
| version | core-2023.3.1 |
| installation_type | Unsupported Third Party Container |
| dev | false |
| hassio | false |
| docker | true |
| user | abc |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.10 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.0-58-generic |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4979 |
| Installed Version | 1.31.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1240 |
| Downloaded Repositories | 9 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| dashboards | 1 |
| resources | 4 |
| views | 16 |
| mode | storage |
database_engine | mysql
database_version | 10.6.12
Plus d’infos
Ca m’est arrive de nouveau ce matin. Voici les « indices » dont je dispose:
- Lorsque je suis arrive dans les toilettes, la lumiere ne s’est pas allumee automatiquement. Je me suis doute de ce qui allait arriver…
- J’appuie sur l’interrupteur pour allumer manuellement, et comme prevu: Le festival commence
… - Je pars restart Z2M pour que ca se calme puis je jette un oeil dans les logs a ce moment la. On voit que le message du motion sensor est bien parti, que rien ne se passe pendant 8s le temps que je me dise « Oh non… » et clique sur l’interrupteur et puis ca se met a s’allumer et s’eteindre
En cas que ca aide, voici mes logs:
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion.0_toilets', payload '{"battery":100,"device_temperature":22,"illuminance":3,"illuminance_lux":3,"last_seen":"2023-03-07T08:00:02.473Z","linkquality":76,"occupancy":true,"power_outage_count":15,"voltage":3015}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion.0_toilets', payload '{"battery":100,"device_temperature":22,"illuminance":3,"illuminance_lux":3,"last_seen":"2023-03-07T08:00:02.479Z","linkquality":76,"occupancy":true,"power_outage_count":15,"voltage":3015}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:10.572Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:10.694Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:10.793Z","linkquality":65,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:10.908Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:10.995Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.109Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.192Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.307Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.392Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.392Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.432Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.492Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.601Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.695Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:11: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:11.821Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:12.073Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:12.193Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:12.297Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:12.411Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:12.495Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:12.613Z","linkquality":65,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:12.695Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:12.817Z","linkquality":54,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:13.402Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:13.509Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:13.624Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:13.710Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:13.808Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:13.913Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.010Z","linkquality":51,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.109Z","linkquality":51,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.207Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.310Z","linkquality":51,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.419Z","linkquality":54,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.488Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.531Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.610Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.710Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.727Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.809Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:14.909Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:15.111Z","linkquality":54,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:15.116Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:15.612Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:15.731Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:15.804Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:15.824Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:15.922Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:16.021Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:16.120Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:16.221Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:16.321Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:16.379Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:16.420Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:16.520Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:16.654Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"OFF","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:17.032Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:17.250Z","linkquality":65,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:17.366Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:17.462Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:17.566Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:17.649Z","linkquality":58,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:17.751Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-07 09:00:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light.0_toilets', payload '{"last_seen":"2023-03-07T08:00:17.849Z","linkquality":61,"power_on_behavior":"off","state":"ON","update":{"installed_version":4353,"latest_version":4353,"state":"idle"},"update_available":null}'
Et du cote de Home-Assistant, je n’ai vraiment rien de fou lie a ce device, juste 2 automatisations:
Code de la premiere:
alias: "Light: Floor 0 - Toilets: Turn on"
description: ""
- type: motion
platform: device
device_id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
entity_id: binary_sensor.motion_0_toilets_occupancy
domain: binary_sensor
condition: []
- type: turn_on
entity_id: switch.light_0_toilets
domain: switch
mode: restart
Code de la deuxieme:
alias: "Light: Floor 0 - Toilets: Turn off"
description: ""
- type: no_motion
platform: device
for:
hours: 0
minutes: 4
seconds: 0
condition: []
- type: turn_off
domain: switch
mode: restart
Est-ce que quelqu’un a deja eu ce cas de figure?
Est-ce que quelqu’un pense a un fix possible?
Ca n’arrive pas tous les jours, et parfois il s’ecoule 1 mois sans que ca arrive… Mais la c’est arrive 2 fois en 2 jours par exemple.
Merci!
