Lumières qui ne s’allument pas à 100%
J’ai un petit soucis avec mes ampoules connectés (Lidl et Ikea)
Depuis quelques temps lorsque je les allument via un switch sur le dashboard, celle-ci s’allument à un niveau inférieur à 100% de luminosité . par ex: 4% pour l’une et 27% pour une autre . Comme si celles-ci avait gardé en mémoire un niveau de luminosité que j’avais établi précédement !
Je suis obligé de redéfinir le niveau de luminosité à 100% manuellement ..
De même, lorsque je fais un allumage complet des lumières de la maison via l’entité all.lights, les lumières se rallument avec niveaux de luminosité inférieur à 100%.
Pour palier à cela j’ai du définir le niveau de brightness dans mes automatisation alors qu’avant je n’avait pas à le faire.
Je suis sous Z2M et je ne me souvient pas avoir modifier ou bidouiller quoi que ce soit sur le brightness des lumières.
Quelqu’un a une idée d’où cela pourrait provenir ?
[center]## System Information
| version |
core-2024.1.1 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.6 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.63-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4674 |
| Installed Version |
1.33.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1367 |
| Downloaded Repositories |
17 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 11.3 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.12.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
116.7 GB |
| disk_used |
10.3 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Let’s Encrypt (5.0.9), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.4.0), Samba share (12.2.0), Studio Code Server (5.14.2), Terminal & SSH (9.8.1), Zigbee2MQTT (1.35.0-1), MyElectricalData (0.9.3), File editor (5.7.0), RPC Shutdown (2.4), ESPHome (2023.12.5), Xiaomi Mi Scale (0.3.6), Firefox (1.0.7) |
| dashboards |
1 |
| resources |
9 |
| views |
11 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
28 décembre 2023 à 05:34 |
| current_recorder_run |
6 janvier 2024 à 08:45 |
| estimated_db_size |
224.71 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.41.2 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Bj
Tes ampoules sont z2m sont bien à 100%
ensuite il suffit que tu es fait un automate pour un réglage de 50%
quand tu éteins et que tu lance une autre automate , il se peut qu’elle reste a 50% car par principe elle garde en mémoire la dernière luminosité ( 50 )
Donc tu dois jongle un peux avec tes automates.
Sous Z2M les ampoules apparaissent toujours a 100% alors qu’en réalité elles sont à bcp moins.
Avec les automatisations je n’ai pas de problème car je spécifie la luminosité dans les paramètres.
Mais avec les boutons du Dashboard j’ai toujours le problème. Par ex le salon demeure toujours à 24% quand je l’actionne via un switch même si la dernière automatisation avait déclenché l’allumage à 100% sur présence. C’est comme si elle conservait un réglage de luminosité quelque part a 24% pour les switch du Dashboard…
