Bonjour tout le monde.
Ayé ! je me suis décidé à abandonner définitivement Jeedom. Hier soir j’ai tout formaté, je me suis acheté un Raspberry 5 mais en attendant je m’amuse avec mon Raspberry 3, histoire de me faire à HA.
J’ai importé hier soir tous mes équipements. Sans grande difficultés d’ailleurs, j’en ai été bien surpris. J’ai beaucoup de Shelly, un EcoJoko, 2 zigbee (via tahoma box), du Somfy … bref tout ce petit monde est bien présent et manuellement je parviens à allumer / éteindre …
Ce matin j’ai tenté ma toute première automatisation … et … patatra
J’ai dans mon entrée un Shelly motion 2 qui me donne notamment la luminosité extérieure.
Je me suis amusé à mettre sur toutes mes lumières secondaires une étiquette « Lum. ambiance »
Je voulais une automatisation qui m’éteigne ces lumières si le lux est > 500 car nous avons tendance à les oublier tte la journée.
Pour tester l’exception j’ai réglé à 3500lx, afin de m’assurer que les lumières ne se coupent pas le soir venu. Le but est ensuite de remettre 500lx.
Mais meme avec 3500 les lumières sont éteintes et second problème le script ne s’exécute pas automatiquement toutes les 5 mins.
alias: Off lum > 500lx
description: ""
triggers:
- trigger: time_pattern
minutes: /5
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.motion_portail_luminosity
above: 3500
actions:
- action: light.turn_off
metadata: {}
data: {}
label_id: lumieres_ambiance
Je pense que c’est tout con, que je n’ai pas compris qqchose.
D’où ma sollicitation.
Merci par avance.
Guillaume
[center]## System Information
version | core-2024.11.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.31-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1460 |
Downloaded Repositories | 6 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 13.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.11.2 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 28.5 GB |
disk_used | 3.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Z-Wave JS (0.9.0), Get HACS (1.3.1), Terminal & SSH (9.15.0), File editor (5.8.0), Spotify Connect (0.13.0) |
dashboards | 2 |
resources | 1 |
views | 0 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 27 octobre 2024 à 07:54 |
current_recorder_run | 13 novembre 2024 à 09:42 |
estimated_db_size | 3.90 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
