Bien le bonjour à tous.
Quarantenaire du sud de la France, geek avec de bonnes notions en dev, j’ai légèrement commencé la « domotique » en 2018.
J’ai commencé par acheter un kit philips Hue et installer HA sur un raspberry.
J’ai beaucoup plus tourné sur l’application Philips que home assistant jusqu’à il y a 1an et demi ou j’ai fait l’acquisition d’un boitier Emporia Vue pour monitorer ma consommation électrique en vue d’une instalation solaire.
Jusqu’au mois dernier, je n’avais que quelques points lumineux et quelques prises commandées ZigBee sur le pont Hue.
J’ai récemment decouvert les fantastiques relais Sonoff ZBMINIL2 permettant de rendre les eclairages connectés sans neutre en gardant l’interrupteur d’origine !
J’en ai acheté 4 pour tester sur un pont zigbee sonoff flashé en tasmota et je suis conquis !
Mon installation actuelle est la suivante :
-HA en VM sur DS220+ upgradé @6Go RAM
-Pont Philips Hue pour ma TV Ambilight+Hue
Hue Go RGB
Led strip RGB
Bulb RGB
Télécommande Dimmer Switch
-Pont ZigBee Sonoff firmware Tasmota avec ZHA
2x LED GU10 Tradfri
1x LED E27 Tradfri
1x Bouton Hue
4 ZBMINIL2 Sonoff
1 Detecteur d’ouverture Sonoff
1 Detecteur de mouvement Sonoff
1 Prise connectée Sonoff
1 Prise connectée DLINK
1 Prise connectée TAPO
2 Horloge - Capteur temperature/humidité
3 Capteurs de fuite d’eau ZigBee
1 Relais variateur ZigBee
-1x Station Météo Netatmo
-2x Controle Clim IR Tado
-1x Emporie Vue 16 pinces pour l’analyse précise de la conso
-1x Shelly Plus 1pm pour le portail
-1x Sonette video Ring + Alexa echo show 8
-1x Google Home Max
Via Frigate sur Docker j’ai pluggé avec reconnaissance humaine:
-Caméra intérieure Tapo
-Camera extérieure Hilook
Je reçois très prochainement :
10x ZBMINIL2
3x Capteur temperature/humidité Sonoff
3x Detecteur d’ouverture Sonoff
3x Detecteur de mouvement Sonoff
1x Interrupteur ZigBee 4 boutons
1x Detecteur de presence Aqara FP2
J’ai pour projet :
-Connecter mes volets roulants Becker
-Connecter mes radiateurs électriques
-Mettre une tablette au mur avec un plan 3D de la maison permettant d’interagir avec la maison.
-Mettre en place des scenarios poussés pour rendre la maison plus intelligente que connectée.
Voilà pour ma présentation précise que j’essayerai de mettre à jour au fil du temps.
Au plaisir de vous lire.
Heine
Mise à jour du 25/02/2023
En attendant la réception des multiples modules chez ali de plein de petits truc Zigbee, je suis donc passé sur Z2M au lieu de ZHA qui est bien mieux compatible à mon goût et j’ai également basculé sur Node-RED pour les automatisations.
J’ai donc domotisé mes radiateurs de salle de bain et de la salle d’eau des enfants pour les éduquer à bien fermer la porte s’il voulaient du chauffage !
Un chauffage connecté et intelligent avec :
1 Thermomètre (6 à 12€ selon le modèle avec écran ou non)
2 Détecteurs d’ouverture : 6€ pièce
1 Relai 16A à 6€
Voici mon schéma Node-RED :
Les deux blocs suivants sont identiques pour salle de bain et salle d’eau :
Ca vérifie toutes les minutes si la porte ouverte
-Si oui, extinction chauffage
Sinon ca vérifie si la fenêtre est fermée depuis au moins 10 minutes
-Si non, extinction chauffage
Si les 2 conditions sont remplies, ça vérifie dans quelle plage de confort on est sur le calendrier que j’ai établi et ca allume ou éteint le chauffage en fonction de la température de la pièce.
