Machine sous debian , taille conseillée?
je vais réinstaller une machine linux, au propre, avec home assistant dessus.
j’ai actuellement une machine de 100go , avec debian 9 ( oui, il est temps) . c’est une vm qui fonctionne sous Synology.
celle-ci est régulièrement à cours de place.
je galère toujours à libérer l’espace ( log, container … ) … je passe du temps, à écumer les forums, à savoir comment libérer de l’espace.
mais je finis toujours par être embêté.
quelle place, conseillez vous ?
et au niveau de l’installation ? passer par Docker ? ou une installation directe ?
en dehors de ha, je ne pense pas qu’il y aura grand chose ( peut-être un serveur awtrix, samba, ssh , mqtt )
je vous remercie
Olivier :blush:
Ma dernière installation a maintenant 18 mois avec un SSD de 128go rempli a 40%
Sachant que j’héberge une base influxdb qui consomme une grande partie de l’espace
Pour ma part je suis en full HA core via docker
Installation que que je ne conseillerai pas a un débutant
Pourquoi installer linux ?
Installe HAOS directement ou au pire ( ou mieux selon les besoins) un bon proxmox et HAOS en VM
j’avais commencé avec haos, justement.
et je me retrouve bloqué avec Enoceanmqtt.
le plugin plante à l’installation.
pas eu/trouvé de réponse sur le forum
du coup, avec linux, je pourrais l’installer à la mano.
comme j’ai fait avec mon installation actuelle.
Si ta machine le permet un petit proxmox avec une VM HAos et un lxc par exemple avec enocean2mqtt et autres
mon installation actuelle est avec docker.
au début, cela s’est bien déroulé.
puis j’ai commencé, à avoir, au bout de 2-3 ans , des problèmes de place.
j’ai essayé de ne garder que les backups sur mon drive … malgré tout, j’ai commencé à avoir des problèmes d’espace.
il doit avoir un truc, qui doit bouffer l’espace.
j’avais mis influxdb ( avec le truc enedis) . mais justement, j’ai fini par le virer à cause de ça.
peut-être que j’ai pas assez bien nettoyé.
on peut mettre des container dans haos ? pour mettre lxc ?
ou j’ai pas compris
avec l os de Synology, j’ai déjà un utilitaire pour gérer les vm .
proxmox sert bien à ça ? a faire des vm ?
Sans HAos tu n’as pas la main pour mettre des conteneurs
Tu aura besoin d’une autre machine (un lxc ,c’est comme une VM mais ça consomme encore moins de ressources)
Oui tout à fait
est ce que je me complique pas la vie, en faisant 2 machines distinctes?
concrètement ha va mieux tourner sous haos ? ou c’est juste une question de facilité d’installation?
C’est surtout une facilité de gestion
Après si tu maîtrise bien docker pas de soucis
je vais y réfléchir
Merci pour tes idées :blush:
Ce n’est pas tout à fait exact. Tous les modules complementaires sont des conteneurs :wink:
Il faut juste savoir les installer et les configurer.
Alors autant ne pas partir sur HAos si c’est pour te fader toi même les conteneurs (c’est d’ailleurs le choix que j’ai fait)
Tu purgeais les anciennes images docker de Home Assistant ?
Vu la taille des images, ça monte vite.
hello
régulièrement, je fait ça :
docker system prune
ça me libère 1 ou 2 go de temps en temps.
ou il y a autre chose qu’on peut faire?
Bizarre de ne pas comprendre d’où provient les problèmes d’espace disque.
c’est influxdb qui m’ avait bien rempli au début.
j’ai désinstallé. j’ai récupéré plein d’espace mais c’est revenu.
peut-être un truc que j’ai oublié à la désinstallation.
je ferais une réinstallation au propre. on verra bien
Si c’est revenu, c’est que c’était pas ça :joy:
